Model/uitvoering :renault megane scenic
Bouwjaar :2001
Brandstof :benzine/lpg
beste renault kenners , ik heb het volgende probleem ik reed gister weg van huis en prompt viel de radio , display tijd temp, en de kachel uit ik dacht aan een zekering maar deze heb ik na twee keer zelf en een vriend ook twee keer laten kijken geen defecte gevonden allen zijn ze heel ook onder de kap .
ik kan dus ook niet de blazer harder of achter zetten en de tijdaanduidingscherm is zwart wel brand er licht waar normaal temp aanduiding staat ik ben ten einde raad en hoop dat iemand mij hier mee kan helpen..?
Mvg Manuel
Renault scenic defect radio en display en verwarming defect
Mblaauw
Re: Renault scenic defect radio en display en verwarming def
Manuel, vreemde storingen zoals deze zijn bij de Scenic vaak een gevolg van vocht bij de elektronica onder bij de passagierskant.
Dit wordt veroorzaakt doordat er vuil zit opgehoopt onder de paravan, de afvoer van regenwater is dan belemmert en dan loopt het water zo je wagen in.
Mblaauw
Beste willems als eerst bedankt voor je reactie , ik heb geen natte bodem of vochtigheid aan de passagier zijde iemand die zei me dat het ook een printplaat defect zou kunnen zijn ?. ik ga maandag de auto maar eens laten uitlezen..ik hoop op meerdre reactie intussen want hoorde al dat dat een duur geintje moet zijn ..
Dit geldt alleen voor de Scenic II. Bij de Scenic I ken ik dit probleem niet. Ik denk toch aan een defecte zekering.
Meten is weten. Zowel de constante plus als de geschakelde plus meten (de gele en de rode draad achter in de radio.
Mblaauw
alle zekeringen zijn nu drie keer door mij en twee keer door een ander nagezien maar ik ga morgen je tip uitvoeren echter heb ik niet alleen een defecte radio gehele climate control paneel is uit evenals de klok verder werkt alles normaal...
Mblaauw
alles doorgemeten en alles is normaal snap dr helemaal niks meer van dit is mijn eerste en laatste renault ...morgen maar naar de garage laten uitlezen ...als iemand nog iets weet graag ? ik zag per toeval een druppel aan mijn binnen verlichting hangen misschien dat daar het euvel wel licht iemand bekent hiermee ? en mijn rechterkoplamp is er zojuist ook mee opgehouden ..kan dr nog we;l bij ^^
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
druppel aan verlichting komt van dakantenne .verlichting uithalen en moer van acht losmaken .
silicone aan antennevoet en probleem opgelost .
Kijk eens naar zekering van COUPE CONSOLE 15A deze is voor spiegelverstelling ,klokje, radio, radiodisplay, automatische airco, instrumentenpaneel.dit is de zekering tussen spiegelverwarming en claxon .(zesde van links boven ).
kortsluiting in één van deze opgenoemde verbruikers kan gans de boel plat leggen .
Indien zekering springt ,plaats dan tussen de pinnen van de zekeringhouder een lamp van 21 W met draden (zelf solderen ).
zo kan je de kortsluiting vinden zonder 10tallen zekeringen te vernielen .
schakelaar van spiegelverstelling kan soms inbranden en kabelboom doen smelten .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Jlmr
Betse kurt,
Je tip met de gesprongen zekering was super! Precies het probleem. Daarna de code even opnieuw in de radio zetten en alles deed het weer. Nou ja alles. Ik blijf met volgende vraag zitten: Omdat mijn joystik-spiegelversteller gesmolten was door vocht in het mechanisme( lang verhaal met regen) had ik op de sloop een nieuwe joystik plus stekker gehaald en aan de oude draadjes in de deur gesoldeerd, waarna de zekering sprong. Hoe kan ik ontdekken dat ik de draden verkeerd heb aangesloten of dat de kabelboom, zoals je beschrijft, helemaal versmolten is en er so ie so kortsluiting optreed? Of is de soldeerbout de boosdoener en moet ik het gewoon nog eens proberen, maar dan eerst de betreffende zekering trekken alvorens te solderen?
Mocht het antwoord doormeten zijn. Zou je me dan willen zeggen hoe en waar ik dan precies wat moet meten? Ramen en automatische vergrendeling deur doen het nog. Renault megane scenic 1.9 Aut, 2000
Alvast bedankt voor je antwoord!
Gr
Jelmer
Gr
Jelmer
Renault Espace IV 2012: centrale deurvergrendeling, radio/cd, navigatie, display
door CeesH » 18 jun 2025 17:32 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1117 -
19 jun 2025 13:32
Weergaves: 2059 -
11 dec 2023 19:51
Weergaves: 1723 -
Laatste bericht door Ribo66
08 jan 2024 09:39
Weergaves: 897 -
Laatste bericht door Dirkvd
07 feb 2024 18:15
Weergaves: 851 -
Laatste bericht door marc1975
15 feb 2024 19:00
Verwarming werkt niet goed (Zoe ZE50!)
door Franske84 » 08 mar 2024 10:33 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 10
Weergaves: 4170 -
Laatste bericht door wall-y
05 jan 2025 10:45
Weergaves: 1478 -
Laatste bericht door Kata
30 mei 2024 16:16
