Besten,
Hoe fabriceer ik een handige trechter om de motorolie van mijn 2.0 T (uit 2003) bij te vullen? De vuldop zit half verscholen onder het pollenfilter, en met een gewoon trechtertje loop ik vreselijk te knoeien. Het lijkt me iets waar iedereen met deze motor wel een keer tegenaan gelopen is, dus er bestaat vast wel een superhandige oplossing voor?
groeten,
VandeBas
Handige trechter motorolie 2.0 T (uit 2003) bij te vullen
VandeBas
demi
Re: Handige trechter motorolie 2.0 T (uit 2003) bij te vulle
Ik ga er maar even vanuit dat je een Espace IV hebt.
Kijk eens achterin als je de achterklep opent en dan rechts in het opbergvak. Daar zit de krik en dergelijke en ook hoort daar een trechter te zitten voor het bijvullen van olie. Mocht dit niet het geval zijn dan kijk eens aan de linkerkant bij de radio mss dat de vorige eigenaar hem daar gestopt heeft. Mocht je er geen vinden dan zoek eens op Marktplaats naar aanbieders die een Espace IV in onderdelen verkopen en vraag of zij er een hebben of probeer het eens bij een autodemontagebedrijf. als laatste kun je er een bestellen bij de Dealer maar ik heb geen idee wat zo een trechter kost.
Maar in ieder geval, er hoort er standaard een bij de auto te zitten.
Of je demonteerd het pollenfilterhuis. Zijn maar 2 m6 boutjes met kopmaat 10mm.
Registreer Aanmelden
Reacties: 7
Weergaves: 990 -
05 okt 2025 22:52
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 1391 -
11 jul 2025 20:13
Weergaves: 686 -
31 okt 2025 14:51
Reacties: 14
Weergaves: 797 -
Laatste bericht door KDL
28 feb 2026 17:55
Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
door Skrendie » 30 jun 2025 11:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1014 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 946 -
Laatste bericht door natuwes
19 jan 2026 17:19
Achteruitrijschakelaar dacia logan LS 1.6 uit 2006
door Daciadriver » 30 aug 2025 16:29 » in Dacia Logan -
Weergaves: 597 -
30 aug 2025 19:03
