Let ook op de ET waarde.
Diameter is vaak logisch en de bandenmaat (hoogte/breedte ook wel, maar mensen vergeten dat er ook een ET waarde is.
De ET van een wiel, ook wel de offset of Einpress Tiefe genoemd, bepaald hoever een wiel naar binnen valt of naar buiten steekt in de wielkast. Een ET van 42 wil zeggen dat het bevestigingspunt 42 mm aan de buitenkant van het midden van een wiel ligt (zie schematische tekening).
Steekt een wiel te ver naar buiten, dan moet er een wiel met een hogere ET worden gemonteerd. Bij ET 46 valt het wiel 4 mm meer naar binnen dan bij ET 42. Omgedraaid geldt: Hoe lager de ET, hoe meer het wiel naar buiten steekt.
Fabrikanten produceren elke wieltype maar in een beperkt aantal fitments. Het kan dus zo zijn dat het wiel die je gekozen hebt niet gemaakt wordt in een ET waarde die voor jouw auto geschikt is.
KIJK maar eens op: http://www.mijnautovelg.nl/cms_wielmaat ... level_id=2
ET waarde!!
aschaake
ET waarde!!
Wel eens in een echte auto willen rijden? Stap eens in een Renault! :->
