Goede dag heb een renault scenic 2 2.0 16v bj 2004
Mijn vraag wat moet ik doen aan het probleem als ik een bocht naar rechts neem gaat mijn krukas naar links waardoor mijn koppelings pendaal bij het schakelen happert en niet helemaal om hoog komt en mijn krukas poelie tegen mijn blok aan loopt bij weer recht op de weg komen werkt alles weer normaal wie weet hiervoor de oplossing
Mvg gijs
krukas
bijrijder
krukas
Laatst gewijzigd door Rossy op 29 okt 2013 20:44, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: 1 keer posten is voldoende, de andere topics zijn verwijderd.
Re: krukas
Op het middelste lager van de krukas zitten aan beide zijden van de wangen een lager, deze vangen die axiaalkrachten op.
Dit lager is defekt(versleten).
De carterpan dient gedmonteerd te worden en dat lager dient vervangen te worden, zodat die beweging binnen de perken gehouden kan worden.
bijrijder
Re: krukas
Geachte willem rijd al 10 maanden zo kan hierdoor mijn krukas slijten enzo ja hoe kom ik daar achter en wat is dan de oplossing hiervoor
Mvg gijs
Mvg gijs
Re: krukas
Je krukas kan slijten, daar deze belast wordt op stukken waarvoor het niet gemaakt is.
Zoals willem al zegt, carterpan demonteren en controleren. Blijf je doorrijden draait je motor in de soep en zijn de kosten veel hoger.
Re: krukas
Beste Gijs, je stelt een vraag en ik geef je de oorzaak en de oplossing.
De fabrikant heeft specificaties opgesteld voor de axiale speling van de krukas. Die beweging mag minimaal zijn!!!
Bij jouw motor zijn die duidelijk overschreden, en dienen onverwijld opgelost te worden wil je niet voor nog hogere kosten komen. Of wacht je liever tot je wagen "economisch total loss" is?
Weergaves: 921 -
Laatste bericht door ronny530
21 aug 2024 09:35
