aanschaf 1e Espace
Jan-Willem
- Laatste bezoek: 01 nov 2013 20:24
aanschaf 1e Espace
Hallo allemaal
Ik ga zaterdag naar mijn eerste Espace kijken zijn daar dingen waar ik op moet letten.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/rena ... ousPage=lr
hier zijn de gegevens van de wagen
Merk & Model: Renault ESPACE Bouwjaar: 2001
Uitvoering: 2.0 16V RTE Kenteken: 81-GP-XF
Carrosserie: MPV APK tot: 01 juni 2014
Brandstof: Benzine Kilometerstand: 101.745 km
Transmissie: Handgeschakeld 5 versnellingen Energielabel: C
Verbruik: 11,24 km/l Prijs: € 1.450,00
Motorinhoud: 1.998 cc Garantie: -
Topsnelheid: 185 km/h Kosten p/m: € 312,30
Beschrijving
Renault Espace 2.0 16v privilege
Tellerstand: 101.745
Carrosserievorm: MPV
Aantal deuren: 5
Brandstofsoort: Benzine
Bouwjaar: feb 2001
Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld
Kleur: Grijs metallic
Aantal cilinders: 4
Vermogen: 103 kW (140 PK)
Topsnelheid: 185 km/u
Acceleratie (0-100): 11,6s
Ledig gewicht: 1.465 kg
Verbruik: 8,9 l/100 km (1 op 11,2)
Motorrijtuigenbelasting: € 199 - 227 per kwartaal
Kosten rijklaarmaken: € 295
Boekjes: Aanwezig
BTW/Marge: Marge (Bedrijven kunnen geen BTW terugvorderen van de belasting)
Opties en accessoires
ABS
afdekscherm bagageruimte
airbag bestuurder
airbag passagier
airbags zij
airconditioning
antenne
audiovoorbereiding
boordcomputer
cd-speler
centrale vergrendeling
climate control
cruise control
dakdragers
elek. ramen voor + achter
elektrische ramen voor
getint glas
gordelspanners
hoofdsteunen achter
in hoogte verstelb. stoel(en)
koplampsproeiers
lendesteun
lichtmetalen velgen
onderhoudsboekjes aanwezig
radio/cd-speler
ruitenwisser achter
spiegels elektrisch
spiegels verwarmd
stuurbekrachtiging
warmtewerend glas
xenon verlichting
Bij 157.000 km nieuwe motor ingebouwd door Renault Stam i.v.m gebroken distributie.
Nieuwe motor heeft 101.745 km gereden.
Mvg Jan willem
Beschrijving
Aantal deuren: 5
Bouwjaar: feb 2001
Aantal cilinders: 4
Boekjes: Aanwezig
ABS
airbag bestuurder
airbag passagier
airbags zij
airconditioning
antenne
audiovoorbereiding
boordcomputer
cd-speler
climate control
cruise control
dakdragers
getint glas
gordelspanners
hoofdsteunen achter
koplampsproeiers
lendesteun
lichtmetalen velgen
radio/cd-speler
ruitenwisser achter
spiegels elektrisch
spiegels verwarmd
stuurbekrachtiging
warmtewerend glas
xenon verlichting
Mvg Jan willem
jcruit
- Laatste bezoek: 02 apr 2017 20:50
Re: aanschaf 1e Espace
Ziet er netjes uit al zou ik me niet blindstaren op de km-stand: de rest (bak, uitlaat, remmen etc) hebben al 260kkm meegedaan.
Check de synchromesh van de bak door rijdend terug te schakelen van 4 naar 3 en 3 naar 2 met redelijke snelheid, dat moet soepel gaan. Controleer op olielekkages. Stuurhuis (stilstaand van uiterst links naar uiterst rechts, geen zware punten/geluiden svp).
Succes! En laat even weten wat het wordt!
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
ericon
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Die motoren zijn beresterk, alhoewel hij flink zijn best moet doen met dat gewicht.
Als er goede banden onder zitten kun je geel buil vallen lijkt me.
Jan-Willem
bedankt voor de reacties morgen ga ik kijken laat het jullie weten wat het gaat worden
Grand Pierre
- Laatste bezoek: 16 mei 2015 22:50
Ik zou ook weinig structurele zwakheden kunnen opnoemen.
Wat bij mij in zeven jaar al twee keer aan de beurt is geweest is de koppeling en de achterremmen...
oh ja, probeer ook even te ruiken of je geen sterke benzinelucht waarneemt binnen. Het plastic van pomp en vlotter in de tank wil wel eens barsten na enkele jaren en lekt dan.
Ik ben benieuwd wat die stengel links op het dash is...
Grand Espace III'99, 2.0-16V, G3
Grand Pierre
Overigens is ook dit nieuwe blok bijna toe aan een nieuwe distributieriem...
Pijnpunt van de espace III is de kachel. De radiatoren achter het dashbord sneuvelen vaak bij auto's op leeftijd, dure grap. Te merken aan koelvloeistof lucht in interieur en of een natte vloermat.
DIe motor is inderdaad sterk, let erop dat je bij het vervangen van de riem ook de nokkenasversteller mee neemt, die gaan bij bosjes vroegtijdig geluid maken.
Verder normaal onderhoud, espace III is een goede auto. Veel beter dan de nieuwe modellen.
Check de airco op werking, pomp/condensor etc zijn dure grapjes. Neem evt iemand mee die veel verstand heeft van auto's! Uitlaat is ook lastig imitatie verkrijgbaar en daardoor best prijzig.
jcruit
En, was het wat, hoor je nu ook bij de club?
Noreply
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
De advertentie staat ieder geval niet meer online.
GTMart
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Hebben we eigenlijk een clubje of groepje Espace rijders?hoor je nu ook bij de club?
Espaceclub.nl heb ik wel eens gezien maar de site is stil. Tegenwoordig gaat het meestal over de Capture en de Zoe
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
MarcelBr
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 16 mei 2020 18:37
Ik wilde mij idd ook aanmelden bij de Espaceclub maar dat ging niet.
Renault Captur TCe 150 EDC Intens Automaat
Citroën C3 Shine 110 Black Edition
Hochi-Rocku
- Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:20
Je heb wel een hele grote Espace club zit daar zelf ook bij maar die zit in Duitsland www.espacefreunde.de daar vind je alles over de Espace
GTMart
Harold dat was me bekend maar dacht eigenlijk aan een Nederlandse versie.
Voorheen;
Voorheen;
Bart_Banaan
- Laatste bezoek: 25 dec 2013 13:46
De website http://www.espace-club.nl heeft vrij veel informatie over de Espace.
Het forum is niet druk op die site, maar er zijn een boel manuals, reparatie-handleidingen en folders te downloaden....
D'r staat ook een goed artikel op over de 3.0 V6 dCi oververhitting problemen..
- 638 Weergaves
- 361 Weergaves
- 9 Reacties
- 1138 Weergaves
- 727 Weergaves
- 519 Weergaves
Laatste bericht door mackmighty
- 473 Weergaves
- 394 Weergaves
