Hoi.
Ik wil graag een Parrot ck 3100 aansluiten op mijn Cabasse audioinstallatie in mijn Renault Scenic Phase 2 uit 2004
We praten over de uitvoering met 6 cd installatie.
Nu is echter het geval dat de iso conectors niet aanwezig zijn. Er zit een smalle groene stekker achterop de radio.
Weet iemand hoe ik de carkit toch aansluiten kan zonder in de kabels te moeten gaan knippen e.d.?
Dit ivm evt storingen omdat de radio ook in contact staat met het digitale dashboard.
Alvast bedankt.
Raymond
Parrot ck 3100 aansluiten op Cabasse audioinstallatie Scenic
franse bull
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 09 nov 2013 14:05
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Re: Parrot ck 3100 aansluiten op Cabasse audioinstallatie Sc
Afhankelijk van welke Scenic je hebt, zit de aparte versterker met de ISO en antenne bekabeling op een andere plek.
Je hebt in beide gevallen een ISO verleng kabel nodig om de Parrot aan te sluiten.
Normale (korte) Scenic II: de versterker zit onder de stoelen van de tweede zitrij. Deze moeten er uit en dan de voorste rails van de stoelen verwijderen, bekleding loshalen en de metalen afdekplaat onder de bekleding losnemen.
Grand Scenic II: de versterker zit achter de rechter zijbekleding in de bagageruimte. Hiervoor moet je de combirollo uitnemen en de plastic houder aan de rechterkant (loopt onder het kleine raampje door) losnemen. Hierna kun je ook de bekleding aan de zijkant losnemen en kun je bij de versterker komen.
Zoals je ziet is het bij beide modellen niet echt een eenvoudig klusje
franse bull
Dank je wel.
Het gaat hier om de korte uitvoering dus ik weet wat me te doen staat..
- 499 Weergaves
Laatste bericht door Marc151073
- 720 Weergaves
Laatste bericht door LexvdN
- 540 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 1082 Weergaves
- 8 Reacties
- 1615 Weergaves
- 7 Reacties
- 1175 Weergaves
- 470 Weergaves
