Grote elektrische storing Laguna 2??
Pedro911
Regelmatige bezoeker
Bericht door Pedro911 »
Laguna 2.0 Priv.
2002
Benzine
Vanmiddag "even" naar de stad. Kort na het starten; gehele verwarminsginstallatie/airco paneel valt uit, geen binnenverlichting, geen richtingaanwijzers, geen dashboard verlichting, benzine meter werk niet meer, centrale deurvergrendeling werkt niet meer dwz; achterportieren gaan niet meer open zowel van binnenuit als van buiten en achterklep en portieren voorzijde willen niet meer op slot, groot licht gaat niet meer aan.
Auto kan wel gestart worden, sprekende computer werkt gewoon, dimlicht kan gewoon aan en uit worden gezet en de radio werk ook gewoon.
Re: Grote elektrische storing Laguna 2??
Zekering kapot?
Pedro911
Was ook mijn eerste gedachte maar, welke zekering dan? Zoals gezegd, de zekeringen links onder het dashboard zijn allemaal goed. Zekeringen onder de motorkap heb ik geprobeerd te controleren maar die krijg ik er niet uit.
Pedro911
Ik lees ook nog reacties van mensen die zeggen dat er achter het dashboard kastje nog een zekeringen kast zou zitten. Weet niet of dit zo is maar, even kijken kan geen kwaad lijkt mij?
Pedro911
Heb inmiddels met redelijk veel kracht, geduld en gepriegel de grote zekeringen in de kast onder de motorkap los kunnen krijgen om te kunnen controleren. En jawel, 1 van de grote zekeringen van 70 Ampere was door. Morgen even een nieuwe erin en dan maar hopen dat dit alles is en dat er geen verdere problemen zijn......
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
70 Ampere was door
:think: ik zou eens achter de oorzaak aan gaan waarom die kapot is gegaan. Ik gooi het ff op.....of de dynamo of de startmotor die een defect heeft of hebben
Komt wel vaker voor dat een van die zekeringen sneuvelt zonder dat je een mankement kan ontdekken. Natuurlijk moet er op het moment van doorbranden iets aan de hand zijn geweest, maar je kan het niet altijd achterhalen.
Pedro911
Ja, er moet op dat moment iets aan de hand zijn geweest. Wat ik mij kan herinneren is dat ik vlak na vertrek op de knop "max" had gedrukt van de ontwaseming. Misschien in ieder het daar iets mee te maken heeft; ventilator, achterruit verwarming o.i.d
We zullen zien......
In ieder geval iedereen bedankt voor de reacties....
Pedro911
Probleem gevonden. Ventilator defect, draait heel erg zwaar. Deze week even een andere ventilator plaatsen en probleem opgelost lijkt mij.
