Velgen en Winterbanden Espace IV
MHEGrandEspace
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 04 nov 2013 19:48
Bericht door MHEGrandEspace »
Het winterseizoen breekt weer aan en brengt weer de nodige vragen met zich mee. Ongetwijfeld is mijn vraag al vaker gesteld maar bij deze dan toch nog maar een keer. Als volgt:
Ik heb een Grand Espace bj 2003 met 17"licht metalen velgen bandenmaat 225/55/r17, nu heb ik een set stalen velgen gekocht met bandenmaat 225/60/r16 met velg maat 9415\16 x 6 1/2j\ET50. Een maat die ik op voorhand heb gecheckt (ook volgens de handleiding van de auto als zijnde goed wordt omschreven) behalve... Je raadt het al!
Velgen passen niet voor ivm remschijf en met name remklauw. Vraag is,
Zijn er stalen velgen van 16" die wel gaan passen? en wat is dan de specifieke maat? Ik heb namelijk ook een maat gevonden met 16h2 x 6 1/2j wat is het verschil met de stalen velgen maat die ik heb? zijn deze bijvoorbeeld wel geschikt?
Ik hoor graag uw deskundige reactie en tips. :cry2:
Hochi-Rocku
Laatste bezoek: 14 jul 2025 11:02
Re: Velgen en Winterbanden Espace IV
Bericht door Hochi-Rocku »
Wat voor type motor heeft uw Espace?
Ik had zelf ook een verkeerde set gekocht toeen dertijd voor mijn Espace 16 inch en paste inderdaad niet vanwege de remklauw.
Ik adviseer je dan ook om bij dezelfde maat te blijven die je nu ook heb 225 / 55 R17 en wel met 101 extra load indicatie!!
Dinictus
Laatste bezoek: 05 aug 2019 14:35
Bericht door Dinictus »
Bij de winter versie van een band mag je trouwens ook 1 categorie onder je aanbevolen load zitten. Dus zomerband is 101w en de winterband mag 97H zijn. Heb ik mij laten vertellen.
Clio 3 RS - Espace 2012 2.0T Celcium.
MHEGrandEspace
Posts in topic: 6
Ik heb de 2.0T uitvoering. En om dat ik nu al banden heb voor de winter met 225/60/r16 wil ik graag proberen of er nog 16" mogelijkheden zijn. Zijn die er?
jcruit
Laatste bezoek: 02 apr 2017 20:50
Bericht door jcruit »
De 2.0T heeft grotere schrijven dan de gewone 2.0. Ik heb wel 16", we kunnen de velgcodering eens vergelijken (staat rond het naafgat). Geef ze van je niet-passende velgen maar eens door.
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
MHEGrandEspace
Posts in topic: 6
Getal rond het naafgat is 47 06
Bestaan er dan wel velgen 16" voor de 2.0T?
jcruit
Dat staat er bij mij niet, maar is waarschijnlijk de productiedatum (wk 47 '06).
Renault nummer: 1010895
Belangrijk getal is de ET-waarde, die is bij mij ET50.
Verder 6 1/2J x16H2.
Als jij ook ET50 hebt is er denk ik geen ander wiel dat wel past.
MHEGrandEspace
Posts in topic: 6
De nummers die er bij mij opstaan als volgt
9415 16 x 6 1/2j ET 50 48-06 KB kba 437.38
Ik zie bij jouw 16h2 staan en bij mij is het alleen 16, vraag maakt dat nog verschil?
Maw wat betekent h2, wat voor een maat is dat?
DHL
Bericht door DHL »
Ik vrees dat je toch voor 17 duim zal moeten gaan. 16 Zal niet passen...
Voor winterbanden mag je de snelheidsindex inderdaad verlagen. Normaal vind je op het gelijkvormigheidsattest de toegestane wielmaten en bandenmaten ook terug.
MHEGrandEspace
Posts in topic: 6
Ik heb inderdaad een berekening uitgevoerd via een omwisseling calculator, daar zou het prima mee moeten kunnen. Het enig waar deze geen rekening mee houdt is de omvang van de remschijf op de diverse type van espace. Daarnaast kan ik het ook niet terugvinden in de handleiding van de auto. Ook via een een andere website voor de steek maat komt eruit dat de bandenmaat geen probleem zou moeten zijn. Maar ook hier wordt geen rekening gehouden met het type van espace en dus maatverschil van de remschijf/klauw. Ben er nu inmiddels wel achter dat daar natuurlijk wel verschil is! :?
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
Voor de liefhebber heb ik nog een set lichtmetaal in 17" liggen, mag weg voor een goed bod.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
De Esp IV met een zwaardere motorisering heeft grotere remschijven dan de eenvoudiger gemotoriseerde Esp.
Je zult dus toch bij de 17" moeten blijven. Je mag echter een SNELHEIDSklasse lager dan de voorgeschreven band, mits er een sticker in het gezichtsveld van de bestuurder is geplaatst waar dat uit blijkt.
Een lagere GEWICHTSklasse is niet toegestaan.
Dit is vooral van belang bij een ongeluk(vooral in Duitsland letten ze hier dan streng op), je bent de sjaak als het verkeerd zit. Neem geen risico met de veiligheid.
MHEGrandEspace
Posts in topic: 6
Alle dank voor de reactie, ben er inmiddels uit dat de 16" niet gaan werken op mijn auto. Bij deze de vraag of er liefhebbers zijn voor mijn set incl banden en wieldoppen. Ongeveer 5-6 mm profiel. Als je interesse hebt mail me dan ff op dit adres Marcel.heij@hetnet.nl
