Renault 5 Automatic (oer 5 type 1229) :
Automaat van het type 4139_43
1984 :
Benzine :
Weet iemand hoe de stekkers van de elektrokleppen en meerstandenschakelaar op de automaat los kan maken zonder deze te beschadingenr? Ik ben er een beetje voorzichting mee aangezien ik ze er niet zo afgehaald kan krijgen.
Ik heb een foto bijgevoegd. De onderste stekker(=rechts) is van de elektrokleppen en de bovenste(=links) is de meerstandenschakelaar.
Graag jullie hulp.
Alvast bedankt voor jullie reacties
Groet, Twan
Stekkers losmaken automaat R5 automatic (oer5) 1229
tschijnd
Rossy
Re: Stekkers losmaken automaat R5 automatic (oer5) 1229
Hallo Twan,
De kabels kunnen niet van het elektronisch brein afgenomen worden zonder deze te openen.
De kabels zijn vast aan de printplaat gemonteerd.
tschijnd
Dag Antonio,
bedankt voor je reactie. Gezien je reactie zag ik dat mijn berichtje niet duidelijk was. De vraag is hoe ik de stekkers van de elektrokleppen en de meerstandenschakelaar los moet krijgen. Het elektronisch brein heeft intern een los contact en vandaar wil ik de hele module uit de auto halen zodat ik deze kan repareren.
Rossy
De elektrokleppen zou je met een 3-polige stekker van de rekeneenheid moeten kunnen losmaken.
De meerstanden schakelaar is een geheel met de bedrading, die zal je dus uit de bak moeten demonteren.
Of de draden doorknippen en na reparatie of vervanging de verbinding en middels solderen herstellen.
Bij het vervangen van de schakelaar of de rekeneenheid door Renault worden deze verbindingen hersteld middels stekkers.
tschijnd
Dag Antonio,
Heel erg bedankt voor je antwoord. Dit klopt precies. Blij dat er nog mensen zijn met deze specialistische kennis.
Groet, Twan
Groet, Twan
Rossy
Hallo Twan,
Het was even zoeken in de werkplaatshandboeken om te zien hoe het ook alweer zat.
In het handboek wordt niet gesproken over de oer-5 (zoals het eerste model 5 ook wel wordt genoemd), wel over de 18, Fuego en andere modellen met in lengterichting geplaatste motor die begin jaren '80 rondreden.
Afgaande van die info zou het bij jouw 5 ongeveer hetzelfde moeten zijn.
Blijkbaar is dat dus ook het geval.
Als je interesse hebt in dit handboek, mail me dan, ik heb hem digitaal.
Losliggende stekkers middenconsole - Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 08:16 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1883 -
27 nov 2023 17:44
Weergaves: 1889 -
Laatste bericht door ap1
14 nov 2024 22:26
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 859 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 941 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2190 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 998 -
23 jan 2024 08:52
Reacties: 12
Weergaves: 4313 -
Laatste bericht door schumacher
02 feb 2024 11:55
