Stekkers losmaken automaat R5 automatic (oer5) 1229
tschijnd
- Laatste bezoek: 11 nov 2013 19:31
Renault 5 Automatic (oer 5 type 1229) :
Automaat van het type 4139_43
1984 :
Benzine :
Weet iemand hoe de stekkers van de elektrokleppen en meerstandenschakelaar op de automaat los kan maken zonder deze te beschadingenr? Ik ben er een beetje voorzichting mee aangezien ik ze er niet zo afgehaald kan krijgen.
Ik heb een foto bijgevoegd. De onderste stekker(=rechts) is van de elektrokleppen en de bovenste(=links) is de meerstandenschakelaar.
Graag jullie hulp.
Alvast bedankt voor jullie reacties
Groet, Twan
1984 :
Benzine :
Graag jullie hulp.
Groet, Twan
Rossy
Re: Stekkers losmaken automaat R5 automatic (oer5) 1229
Hallo Twan,
De kabels kunnen niet van het elektronisch brein afgenomen worden zonder deze te openen.
De kabels zijn vast aan de printplaat gemonteerd.
tschijnd
Dag Antonio,
bedankt voor je reactie. Gezien je reactie zag ik dat mijn berichtje niet duidelijk was. De vraag is hoe ik de stekkers van de elektrokleppen en de meerstandenschakelaar los moet krijgen. Het elektronisch brein heeft intern een los contact en vandaar wil ik de hele module uit de auto halen zodat ik deze kan repareren.
Rossy
De elektrokleppen zou je met een 3-polige stekker van de rekeneenheid moeten kunnen losmaken.
De meerstanden schakelaar is een geheel met de bedrading, die zal je dus uit de bak moeten demonteren.
Of de draden doorknippen en na reparatie of vervanging de verbinding en middels solderen herstellen.
Bij het vervangen van de schakelaar of de rekeneenheid door Renault worden deze verbindingen hersteld middels stekkers.
tschijnd
Dag Antonio,
Heel erg bedankt voor je antwoord. Dit klopt precies. Blij dat er nog mensen zijn met deze specialistische kennis.
Groet, Twan
Groet, Twan
Rossy
Hallo Twan,
Het was even zoeken in de werkplaatshandboeken om te zien hoe het ook alweer zat.
In het handboek wordt niet gesproken over de oer-5 (zoals het eerste model 5 ook wel wordt genoemd), wel over de 18, Fuego en andere modellen met in lengterichting geplaatste motor die begin jaren '80 rondreden.
Afgaande van die info zou het bij jouw 5 ongeveer hetzelfde moeten zijn.
Blijkbaar is dat dus ook het geval.
Als je interesse hebt in dit handboek, mail me dan, ik heb hem digitaal.
- 731 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 1989 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 746 Weergaves
- 481 Weergaves
Laatste bericht door RH22
- 580 Weergaves
Laatste bericht door beaukey
- 453 Weergaves
