Kan iemand mij vertellen hoe ik de veerpoot kan verwijderen? Bij de rubberen topmount zit een imbus en zeskantmoer, maar als ik de imbus tegenhoud krijg ik de moer niet los (al volop bezig geweest met WD40). Wat is de manier dit los te halen (veer ontspannen, opkrikken.....)?
Alvast bedankt en gr.
Robert
renault kangoo 1.4 rt veerpoot verwijderen
robert2cv
Re: renault kangoo 1.4 rt veerpoot verwijderen
Die inbus en moer houden de veerpoot bij elkaar, niet zomaar proberen los te maken !!!
De veer kan dan wegspringen, levensgevaarlijk.
De veerpoot dient in z'n geheel gedemonteerd te worden en dan dient de veer met een spanner gespannen te worden voor je die moer lost. Heb je geen ervaring hiermee(kennelij), LAAT HET DAN doen door een terzake kundige.
robert2cv
OK, dank je voor je antwoord. Ik begrijp dat de veer met veerspanners gespannen moet worden, maar ik wilde alleen even proberen of de moer enigszins losgaat. Ik begrijp alleen niet hoe je de veerpoot losmaakt aan de bovenkant. Je merkt op dat de veerpoot in zijn geheel gedemonteerd moet worden, maar dan moet naar mijn idee de rubberen topmount eraf. Bij veel auto's zit deze topmount vast aan de carrosserie met 2 of 3 schroeven, maar bij de Kangoo/Clio niet. Iemand nog tips?
Je hebt zeker veerspanners nodig en de kennis om deze te gebruiken.
Hier een pdf met de instrukties en meer; Wees voorzichtig!!
robert2cv
dank voor de pdf! heb je toevallig alle delen van dit wp handboek?
de mon
De moer wordt soms met de luchttol vast gedraaid.Door de de fijne spoed van de draad komt het erg vast te staan.
De enigste sterkste inbussen zijn die in een dopsleutel verwerkt zitten.
Om het simel te houden.Laat de wagen op zijn wielen rusten.Draai de bovenste dikke moer eraf.De grote rondelle eraf en draai dat dunne moertje er ook af en zet die dikke moer in de plaats.Rondelle en dun moertje zet je ook maar op voor de demontage van de veerpoot.
4 à 5oo kg veerkracht vertrouw ik niet toe aan dat dunne moertje.
Veerpoot lager en rubber zou ik meteen vernieuwen.
Weergaves: 1131 -
Laatste bericht door Renier
13 aug 2023 23:04
Weergaves: 1141 -
Laatste bericht door de mon
07 sep 2023 17:18
Stickering verwijderen
door dutchdodo » 06 okt 2023 21:32 » in Carrosserie en interieur van de Captur 1 -
Weergaves: 1672 -
24 feb 2024 21:29
Opbergvakje boven in dashboard verwijderen.
door gtbs » 26 dec 2023 20:35 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 827 -
Laatste bericht door gtbs
26 dec 2023 20:35
Weergaves: 1811 -
Laatste bericht door renevanoerle
05 feb 2024 12:27
Espace V /JR Knoppen modules op het stuur verwijderen
door rvdlee » 03 apr 2024 18:41 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 782 -
Laatste bericht door rvdlee
03 apr 2024 23:26
Middelste stoel 2e zitrij verwijderen
door sanderke76 » 21 apr 2024 14:14 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 876 -
Laatste bericht door saxman
20 mei 2024 21:42
