Bobine vierde de keer vervangen?
Loes
- Laatste bezoek: 13 feb 2020 09:33
Ik heb een Renault scenic van 2002 en moest gisteren ALWEER 2 bobines laten vervangen. In twee jaar zijn er nu al 4 vervangen. De ellende is dat je dan weer op de sleep moet want doorrijden als de auto de gebreken vertoont durf ik niet, kortom telkens een heel gedoe. En telkens de onkosten die erbij komen maakt mij ook niet blij. Nu wil de garage kijken of ze 50% vergoeden.
Ik vind het echt een prachtige auto als het gaat om comfort en ik overdenk de volgende auto ook wel weer een scenic te nemen maar telkens het vervangen van bobines word ik wat simpel van. De garage gaf aan dat dat een typisch scenic probleem is.
hebben meer mensen er last van?
Dan een tweede vraag, ik moet de distrubitieriem volgend jaar laten vervangen in de garage. Wat kost zo'n grapje?
Misschien moet ik wel overstappen naar de modus maar die is een stuk kleiner en ik heb een hoge instap nodig vanwege lichamelijke problemen.
alvast bedankt voor antwoorden,
Loes
Loes
Remko de W
- Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
tsja als je ze nu alle 4 vervangen hebt dan is dat probleem voorbij natuurlijk.
dit is naturlijkniet leuk,maar er is een hele serie geweest met deze problemen.
distributieriem laten vervangen is niet goedkoop, maar wel heel belangrijk...
leuk zo'n modus, maar laat eens een koplamp vervangen,
dan moet je voorbumper er af.
ach zo heeft elk type wel wat toch...
blijf maar lekker in die scenic rijden, das toch heerlijk...
Loes
HOi Remco,
bedankt voor je antwoord. Ik hoorde laatst dat dus die nieuwe bobines ook zo weer kapot gaan vandaar even die vraag. Waar stopt het
De Scenic bevalt mij ook verder goed hoor. Heerlijke stoelen en mooie interieur.
Remko de W
Als het goed is Loes,
dan zijn de nieuwe stukken beter,
maar ze hebben een beetje problemen met de warmteafvoer.
dus kijk of laat even kijken of de plastic afdekkap eraf is gehaald,
dit kan het euvel veroorzaken...
mijn vriendin heeft een scenic ph1 en die wil niks anders meer,
ja de ph2 mischien...
adrie57
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 29 aug 2010 14:28
Re: Bobine vierde de keer vervangen?
vaak is dit het probleem van vochtinslag, dit kun je verhelpen door de rubberringen die om de bobine zitten in te smeren met speciaal verkrijgbaar bij de vakhandel siliconen zwart en op de kop van de cilinder iets zuurvrije vasaline te doen en de ring waar de bout door gaat ook in te smeren.
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
het laatste type bobines gaat heel zelden nog eens defect, zoja zit hier een jaar onderdelen garantie op
- 760 Weergaves
- 922 Weergaves
- 381 Weergaves
Laatste bericht door Tienus
- 14 Reacties
- 1826 Weergaves
Laatste bericht door scenic
- 1148 Weergaves
- 678 Weergaves
- 627 Weergaves
