achterwiel remmen
Verwijderd 16028
achterwiel remmen
Bericht door Verwijderd 16028 »
Ik vraag mij af wat de reden is om op de Captur achter trommelremmen te monteren volgens mij is dit redelijk antiek!!
Gris Cassiopee
Laatste bezoek: 11 sep 2015 16:57
Re: achterwiel remmen
Bericht door Gris Cassiopee »
Denk wellicht de prijs.
Volgens mij moet het meeste remvermogen op de voorwielen zitten.
En remmen doet de Captur erg goed heb ik mogen ervaren.
Huite
Laatste bezoek: 08 jul 2025 15:20
Bericht door Huite »
Ik ben er blij mee!
Rem namelijk erg weinig (Hypermiling) en daar kunnen schijfremmen niet zo goed tegen.
Heb bij diverse auto's dan ook problemen gehad met de achterste schijfremmen.
Over Hypermiling: http://www.wikihow.com/Hypermile
Prijs zou de grootste rede zijn. Dit remsysteem wordt bij renault al een eeuwigheid gebruikt, en werkt prima.
De achterwielen remmen inderdaad een stuk minder dan de voorwielen, en in theorie doet een trommeltje dit werk net zo goed als een schijfremsysteem.
Bij een trommelrem is ook minder weerstand doordat deze minder aanlopen dan een schijfrem, ook weer zuiniger.
Dit systeem heeft natuurlijk ook onderhoud nodig, elke 90.000km even reinigen en controleren op werking van de componenten is het voorschrift.
Burg
Laatste bezoek: 31 okt 2025 06:38
Bericht door Burg »
En....sinds enige jaren zijn de trommelremmen van ABS voorzien.
Dat zijn de al lang, al was het eerst een optie..
