Banden Captur
Captur_allseas
Banden Captur
Wie kan mij vertellen of de volgende maat banden op de 17 inch velgen passen die standaard op de Captur zitten?
215-50-R17 Of levert dit teveel speling op? Alvast bedankt!
powerboot
Re: Banden Captur
Ja dat kan, ik heb dat uit gezocht
Captur TCe 120 EDC Dynamique
Motor:TCe 120 EDC Brandstof:B
Uitrustingsniveau Automatis versnellingsbak Besteld op 17/05/2013
Pack Style
wielen in kleur Diamantee Noir
Privacy glass
Pack City Camera
Two-tone Ivoire / Noir Etoilé
Lichtmetalen wielen 17 D N
Pack Style
Privacy glass
Pack City Camera
Captur_allseas
Re: Banden Captur
Bedankt voor je reactie Powerboot! Wil nl Allseason banden onder de Captur gaan leggen, zodat ik continue dezelfde velgen blijf houden, en niet hoef te switchen van velg/zomer-winterbanden. Voor de officiele maat 205-55-R17, zijn geen allseason banden te krijgen helaas. Enig idee of er nog meerdere 17 inch maten beschikbaar zijn die ik op de standaard 17inch velg kan leggen zonder teveel speling te krijgen?
Scenicized
Re: Banden Captur
Je banden moeten dezelfde afrolomtrek houden. Daar zijn wel tools voor op het net te vinden. De 215/50/17 band wijkt 33mm af van de 205/55/17. Dat is meer dan 1,5% en daarom niet verstandig. De maat 225/50/17 past beter qua afrolomtrek (scheelt maar 1 mm) en zou ook op de velg en in de wielkasten moeten passen. In die maat is ook meer keus in merken.
Ik heb zelf met mijn vorige auto ook op all-seasonbanden gereden. Voor mij nooit meer: het is het allemaal net niet. Benzineverbruik scheelde bijna 10%, lawaaierig en op sneeuw minder grip dan winterbanden. In regen ook niet altijd lekker.
geen Renault meer in bezit
Captur_allseas
Re: Banden Captur
Dankjewel Captured! als ik deze bereken komt er -1.6% verschil uit. wat voor percentage is hier acceptabel?
Scenicized
Re: Banden Captur
Zie mijn aangepaste post hierboven.
Captur_allseas
Re: Banden Captur
OK, thanks! Ik krijg de captur in dec/jan...incl zomerbanden. En wilde er dan meteen allseason banden opleggen zodat ik geen gedoe met velgen/omwisselen banden had. Nu breng je me aan het twijfelen...Dus of dezelfde bandenmaat nemen en dan gewoon met winterbanden en evt velgen, of 225/50 R17 allseasonbanden. Maar hoe weet ik of deze bandenmaat op de 17inch velgen maat van de captur past?(Volgens mij is dit de velgmaat: Steek: 4x100 Naaf: 60,1 ET: 40)
Scenicized
Re: Banden Captur
Of de banden op de velgen passen heeft te maken met de breedte van de velgen (die wordt uitgedrukt als 7J of 7,5J).
Mijn Captur komt ergens in februari. Heb een set extra velgen gekocht (origineel Renault) in 16 inch. Hierop komen winterbanden in de maat 205/60/16. Kost me eenmalig 800 euro. Met mijn 20.000km per jaar kan ik in ieder geval 4 jaar vooruit. Ik moet 2 keer per jaar de auto opkrikken en de wielen wisselen. Kost je een uur per keer. Ik heb de mazzel dat ik een ruime garage heb waar ik makkelijk de wielen op kan slaan.
In jouw geval koop je dus een extra set banden. Wat doe je met de banden waarop de auto wordt afgeleverd?
Captur_allseas
Re: Banden Captur
Die banden wilde ik op marktplaats verkopen die er standard bij worden geleverd.
Maar jij kunt dus bevestigen dat de bandenmaat 225/50R17 passen op de 17 inch velgen die er standaard op de captur zitten( ik heb dat style pack, met verduisterende ramen en 17inch velgen) en dus ook op de captur passen? Of raadt je me aan toch even te zekerheid naar de garage te gaan?
Scenicized
Re: Banden Captur
Ik zou checken bij de garage.
TCe120ECD
Re: Banden Captur
@captur_allseas, ook ik gooi straks 4 seizoenen banden onder, omdat ik niet veel km maak en zeker niet in de Winter. Ik ga voor de Hankook Optimo 4S H730 XL 205/50 R17 93V. Deze band is uit diverse testen als goed, betrouwbaar en stil uit de bus gekomen. Bij de EU-label van de band staat C/C/72db.
Opties zijn:
- Pirelli P6 4 Season Plus 205/50 R17 90H
- GoodYear Eagle LS ROF 205/50 R17 89H
- GoodYear Vec4 Season 205/20 R17 89V
Je ziet, er zijn genoeg 4 seizoenen banden in de maat 205/50 R17.
Opties zijn:
Captur TCe120EDC Dynamique
Captur_allseas
Re: Banden Captur
Halllo TCe120ECD, weet je zeker dat de maat 205/50 R 17 past? ik weet alleen zeker dat de 205/55 R 17 past. De 205-50-R17 geeft een afwijking van 3,12%...lijkt mij teveel of?
Huite
Re: Banden Captur
@TCe120ECD
Als ik weinig kilometers zou maken in de winter zou ik dat op de originele Michelins doen.
Gewoon verstandig rijden als het glad is en als het echt te gek wordt (1 a 2 dagen per jaar in Nederland) dan pak je toch het OV?
Heeft als voordeel dat je de rest van het jaar op fijne zuinige en slijtvaste banden rijdt die passen bij de Captur.
Dat met die winterbanden is n.m.m. te zeer een hype in Nederland.
En inderdaad die 50-ers lijken mij niet verstandig (en oncomfortabel).
powerboot
Re: Banden Captur
Om je even uit de droom te helpen? de wielen die onder de capture worden geleverd , zijn 6,5 breed daar kan geen 225 op, kan even niet zo gouw de omrekenaar niet vinden, maar kijk even bij velgen voor winter banden.
Groetjes Rob
Groetjes Rob
Pack Style
Privacy glass
Pack City Camera
Pack Style
Privacy glass
Pack City Camera
Scenicized
Huite
Re: Banden Captur
Klopt als een zwerende vinger Rob.
Net even "live" in de garage gekeken (ben met de wielenwissel bezig) en inderdaag 6,5 inch.
Hier de bijbehorende tabel http://www.banden-pneus-online.nl/equiv ... dvies.html
N.m.m. zijn een aantal van jullie misschien iets te lichtzinnig met dit onderwerp bezig.
Neem nou het reinforced verhaal.
De originele Michelins zijn reinforced. Mijn Michelin winterbanden ook.
Dat is niet voor niets neem ik aan.
Ook met breedtes en hoogtes, pas op a.u.b. en vraag een expert die geen commerciële bijbedoelingen heeft!!!
Captur_allseas
Re: Banden Captur
Dankjewel Huite! ik krijg dus de velgen die jij op de foto hebt staan.....weet ik nog steeds niet welke maat allseasonbanden ik dien te nemen?
Aangezien ik Limburg woon en regelmatig een heuvel omhoog dien te rijden, wil ik niet op zomerbanden ploeteren, daarnaast worden er standaard bridgestone zomerbanden bijgeleverd heft de verkoper mij verteld.
Scenicized
Re: Banden Captur
Zelfde maat als af fabriek nemen dus: 205/55/17 of een extra set velgen met winterbanden zoeken.
Captur_allseas
Re: Banden Captur
hallo Captured, de maat 205/55/R17 bestaat niet als allseasonband...
TCe120ECD
Re: Banden Captur
@Huite, in eerste instantie was ik van plan om de Zomerbanden eronder te laten zitten in de wintermaanden. Meestal rij ik alleen in ons dorp, naar het winkelcentrum of zo, geen snelweg. Maar ergens las ik een stuk van de ANWB (bangmakerij?) dat het rubber van Zomerbanden in de Winter hard wordt en de grip daardoor minder wordt. Vandaar dat ik dacht voor 4 seizoenen banden te gaan.
Scenicized
Re: Banden Captur
Dan zouden er bij mij geen all-seasonbanden op komen. 4 all season banden in een maat die afwijkt kosten je ca. 600 euro voor een set. Met een beetje mazzel beur je op MP 200 euro voor de banden die je wilt verkopen. Blijft over 400 euro investering. Een set 16 inch LM Renaultvelgen met winterbanden is voor ca. 800 euro te scoren. Kost je dus 400 euro meer dan je huidige oplossing. Bij een extra set wielen doe je 2 maal zo lang met je banden (worden elk maar een half jaar per jaar gebruikt). Per saldo dus even duur in dit geval.
TCe120ECD
Re: Banden Captur
@captur_allseas, 50 past, is alleen wat minder comfortabel in verband met de dikte. Ook moet je oppassen met stoepbanden, anders heb je schade aan je velgen (spreek uit ervaring). Maar laat je inderdaad door een expert informeren voordat je tot koop overgaat.
Captur_allseas
Re: Banden Captur
Hallo captured, de allseason banden kosten €420 in duitsland incl verzending...en als ik de banden meteen verkoop zal dat zeker 300 euro opleveren....maar goed dan dien ik wel de juiste maat hebben...
Huite
Re: Banden Captur
@captur_allseas
Met die heuvels heb je een punt!
Begrijp ik het goed dat je qua zomerwielen/banden er 16 inch onder hebt/krijgt?
Zo ja lijkt het logisch er ook 16 inch winter of all season banden te plaatsen.
Zelf zou ik geen all seasons willen om redenen die hierboven al genoemd zijn.
Liever winterbanden en 1x per jaar wisselen of een extra set velgen erbij.
Huite
Re: Banden Captur
@TCe120ECD
Dat met die temperatuur en dat rubber is een broodje aap verhaal van de bandenmaffia.
Iedereen lult iedereen na dus ook de ANWB.
Behalve in echt gladde omstandigheden ben je met zomerbanden in de winter prima (zo niet het beste) af.
Beter in ieder geval dan met een setje all-seasons.
Scenicized
Re: Banden Captur
Eens met Huite! Wij komen nogal eens in Duitsland (noordoosten en zuiden) en rijden daarom in de winter op winterbanden, All-seasons combineren in mijn ogen (zoals hierboven al door mij gemeld) het slechtste uit 2 werelden. In de winter kun je op zich prima rijden op zomerbanden met veel profiel.
Captur_allseas
Re: Banden Captur
Volgens mij krijg ik er standaard 17 inch velgen en 17 inch zomer-banden onder geleverd.
Ik zal niet meer dan 10.000 km per jaar rijden, en ben dus op zoek naar passende allseasonbanden, zodat ik de komende 3 a 4 jaar hier mee vooruit kan. Daarnaast zijn de velgen die er standaard bijgeleverd worden, die van jouwn foto, 10000 malen mooier dan van die 16 inch LM velgen die de dealer je aanbiedt icm 16inch winterbanden voor 800 euro.
Scenicized
Re: Banden Captur
Die passende all-seasonbanden blijken dus niet te bestaan... de omtrek van de afwijkende maat 205/50/17 wijkt teveel af. Een fatsoenlijk bandenbedrijf zal die maat niet adviseren.
Ben het met je eens dat de 17 inch noir diamantee velgen veel mooier zijn. Die komen er bij mij ook ander met de zomerbanden. Mijn winterwielen worden hoogglans zwart zoals het er nu naar uitziet.
Huite
Re: Banden Captur
@captur_allseas
Eerder schreef je dat je Brugsteen banden onder je Captur zou krijgen.
Daaruit maakte ik op dat hij op 16 inch zou kunnen staan.
Bij mijn weten zijn de 17 inch velgen tot nu toe allemaal met Michelin Primacy3 geleverd.
Kennelijk is daar nu verandering in gekomen wat vanuit Renault gezien heel begrijpelijk is.
Limburg zei je? Nou dan zien we elkaar misschien nog wel eens.
Woon officieel sinds 1 november namelijk in het leukste dorp van Limburg.
In Neer dus!
In Neer dus!
Captur_allseas
Re: Banden Captur
@Huite...tja ik denk dat ik binnenkort maar eens langsga bij de dealer..zodat hij me duidelijk kan maken welke banden ik krijg, en wat er op past...enig idee of 17 inch noir diamantee velgen ook gewoon te koop zijn en wat deze kosten?
Volgens mij beweert iedereen tegenwoordig dat hij in het leukste dorpje van limburg woont
Scenicized
Re: Banden Captur
Van die prijzen ga je schrikken, zal bij de dealer op ca . 1000 euro uitkomen voor alleen de 4 velgen. Vorige week stond er een set op Marktplaats incl. zomerbanden voor 950 euro.
Captur_allseas
Re: Banden Captur
Hmz....das niet mals...zijn er mensen die de velg laten zitten en alleen de band omruilen, dus van zomer naar winterband?
Huite
Re: Banden Captur
Ik heb 1300 betaald voor een extra setje diamantee noir met Michelin Alpin erop.
Huite
Re: Banden Captur
@captur_allseas
De velg laten zitten en dan banden wisselen valt niet mee hoor...
Uiteraard kan dat, kost je 2x per jaar 50 tot 75 euro schat ik in.
Als je je brommert langer wilt rijden wordt een extra setje velgen dan toch nog interessant.
Dan zou ik 16 inch overwegen. Is comfortabeler en 16 inch winterbanden zijn goedkoper dan 17 inch.
Keuzes, keuzes, neem ik een hele of een halve liter bier...?
Huite
Re: Banden Captur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neer_%28Limburg%29Door Captur_allseas » Wo Nov 13, 2013 3:56 pm
Velgen en Banden Captur
door Vertrokken - 23295 » 24 mar 2025 09:18 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 960 -
Laatste bericht door Vertrokken - 23295
31 mar 2025 12:20
Weergaves: 1839 -
Laatste bericht door Renier
17 sep 2023 14:57
Winterwielen Laguna 2 met 6 en 7 mm profiel banden.100.00
door fred wientjes » 12 nov 2023 11:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 629 -
Laatste bericht door fred wientjes
12 nov 2023 11:04
Reacties: 8
Weergaves: 2344 -
22 jan 2024 16:24
Scenic velgen banden minimaal
door Scenic1 1.616v k4m » 20 jan 2024 14:00 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 771 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
20 jan 2024 14:00
Weergaves: 1128 -
Laatste bericht door gearheadeh
23 mei 2024 21:21
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 - € 200
door Vertrokken - 15184 » 05 mar 2025 10:03 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 918 -
Laatste bericht door Vertrokken - 15184
05 mar 2025 10:03
