Ik zag vandaag dat ik water heb staan in de opbergvakken in de vloer bij de passagier en bestuurders stoel .
Waar kan dat allemaal vandaan komen ? Ik heb al wat gezocht hier en ik kwam een verstopte paravan tegen ? Die ga ik morgen vast demonteren ...
Water in opbergvakken
picardo
Topic author - Bekend gezicht
Re: Water in opbergvakken
Of dat,en/of airco afvoer. Paravan meest waarschijnlijk
picardo
De paravan schoongemaakt . Hij was idd verstopt . Airco komt ook nog aan de beurt ..
Is er een handige manier om dat water in de opbergvakken weg te halen ?
Auto een nacht achter opkrikken zodat al het water naar de voorkant loopt. Het gros wegzuigen met waterzuiger, en papier onder de mat proppen zodat het resterende water opgezogen wordt. Beste is stoelen eruit, mat eruit en alles goed drogen. Onder de mat zit foam wat je niet makkelijk droog krijgt.. Daarom is het bij garage zo duur..
De afwatering van paravan komt in de voorste wielkuip uit. Hier zit een klepje aan de slang die het vuil tegenhoud, haal die er ook af om herhaling te voorkomen.
picardo
Waar zit dat klepje precies dan . ? Die 2 rubberen aan de bovenkant in de paravan ?
Die rubbers gaan van de paravan naar de wielkasten. Lv de rechter binnenste kuip los, en rv de linker kuip los. Dan zie je de afvoer en het klepje, dan je er zo vanaf trekken. Dat is eigenlijk de oorzaak van de verstopping!
Weergaves: 1135 -
Laatste bericht door daciachris
10 feb 2024 21:52
Water lekkage in combi met ventilatieprobleem?
door Thomas098 » 25 mar 2024 09:58 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1402 -
Laatste bericht door Moto Guzzi en Espace
17 apr 2024 10:43
Weergaves: 1360 -
28 aug 2024 16:02
Weergaves: 1101 -
22 okt 2024 14:14
Weergaves: 890 -
17 dec 2024 20:09
