Laguna 2.0 priv. stationwagen
2001
Benzine
In de zekeringkast onder de motorkap zitten een aantal "grote" zekeringen. Eén van die zekeringen van 70Ampere is nu al twee keer doorgebrand . Ben er via internet achtergekomen dat dit zekering nr. 18 is en de bijbehorende beschrijving is "Interieur No. 1"
Nu ben ik op zoek naar een elektrisch schema om te zien wat er allemaal achter deze zekering zit zodat ik op zoek kan naar het probleem zonder dat ik echt alles moet gaan controleren. Een schema zou daarin heel behulpzaam zijn.
Tot nu toe kan ik zo'n schema niet vinden.
Wie kan mij hiermee helpen?
Hoofdzekering brand door
Re: Hoofdzekering brand door
Kijk, de dealer zal je wellicht kunnen helpen, als zij een papieren versie hebben van het schema kan er een kopietje van gemaakt worden. Een paar euries in de fooienpot doet soms wonderen.
Pedro911
- Laatste bezoek: 22 mar 2017 17:58
Willem bedankt!
Heb het euvel ontdekt. Onder de zekeringen bak in het motor compartiment was de isolatie van een draad weggesleten en dit maakte bij bepaalde trillingen sluiting op een stabilisatorstang die in de buurt zit. Schade aan bedrading hersteld en alles weer 100%.
Pedro.
Pedro.
