dashboard (boordcomputer) problemen
kawaspider
Re: dashboard (boordcomputer) problemen
Bericht door kawaspider »
hoi ben nieuw hier maar heb ook hetzelfde probleem ;-(
Denk dat ik eens dringend een afspraak moet maken bij demi
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
kawaspider schreef:hoi ben nieuw hier maar heb ook hetzelfde probleem ;-(
Ja als je mij wilt bereiken dan kan dat via een [pb] of via 0630463996 :thumb:
rich69
Bericht door rich69 »
Ik heb je een pb-tje gestuurd, Demi 8) Ik hoor wel wanneer je tijd hebt.
Monica Hoogmoed
Bericht door Monica Hoogmoed »
Vorige week een Renault Megane Scenic uit 2003 gekocht. Heerlijke auto, maar ook het probleem dat de boordcomputer de tijd en overige gegevens niet onthoud. Door google op dit forum terecht gekomen en na alle lofzangen over Demi in Stevensweert gelezen te hebben deze heren gebeld en een afspraak geregeld. Geen idee of er echt een storing is of dat het aan mijn onkunde met boordcomputers ligt, maar ik vind het wel een veilig idee om alles even uitgelezen te hebben voor een eerlijke prijs.
Lifesg88d
Bericht door Lifesg88d »
Ik heb hetzelfde probleem als de leden hier voorheen, mijn dashboard begint te knipperen en geeft af en toe storingen aan. Ook hoor je een aanhoudende piep geluid uit of achter de dashboard vandaan zodra je instapt. Wanneer de auto gestart is dan hoor je het niet meer. Verder werkt het klokje en de kilometerstand teller niet naar behoren, bij elke keer auto starten staat alles weer op 0.
Zou iemand mij kunnen vertellen wat er precies aan de hand is met de dashboard?
Monica Hoogmoed
<edit: onnodige quote (bovenstaand bericht) verwijderd>
Waarschijnlijk staat jouw dashboard ook op het punt van crachen. Ik had dit probleem ook vanochtend begonnen alle waarschuwingslampjes te branden. Een spoedafspraak bij Demi gemaakt, waar we vanavond om 19:00 uur nog terecht konden. Toen ik de auto startte was alles zwart. De tomtom aangesloten om in elk geval te kunnen zien hoe hard ik reed, zijn we naar Demi gegaan. Hij heeft alles vakkundig verholpen, storingen uitgelezen en met 2 jaar garantie op zak, zijn we weer vertrokken.
123darts
Bericht door 123darts »
Is er iemand in de buurt van Lelystad die dit probleem ook goedkoop kan maken? want die van mij doet ook niks meer
123darts
dank je racker
kawaspider
Ok, ik heb een [pb] naar demi gestuurd, hopelijk is de miserie met het display spoedig verholpen :?
johnneman
Op weg
Op weg
Bericht door johnneman »
MIjn Display ging helaas ook kapot. Beeld viel steeds weg en alles was zogenaamd in storing.
Eerst even wat laten proberen (aan de hand van wat info op internet) door iemand die wel met een soldeerbout overweg kon gaan. Helaas hielp dat niet. Ik moest direct weer terugdenken aan het bericht van Demi waarin hij aangaf dat mensen eerst zelf altijd gingen knutselen :( en dat dit meestal niet hielp..
Toen maar even met die beste meneer gebeld en en het display vervolgens opgestuurd :D Op een woensdag verstuurd en dinsdag zat het scherm weer in de Scenic.
Heb in de tussentijd gewoon met de auto gereden :) kon niet zo snel vinden dat het slecht zou zijn. Even een appje op m'n phone gezet waarmee ik de snelheid kon aflezen.. regelmatig tanken en bewust de knipperlichten uit/aan doen (daar heb je ook geen indicatie meer van natuurlijk).
Al met al ben ik erg tevreden, ook over de afhandeling. Heb sindsdien al weer rond de 400km zonder problemen kunnen rijden. Thanks dude!
kawaspider
Net terug thuis van stevensweert en moet eerlijk zeggen het is een dikke aanrader bij peter en demi :thumb: :thumb: :thumb: super vriendelijk ontvangen en snel geholpen :dance: :dance: Bij deze voeg ik me bij de fanclub ;-)
Nogmaals bedankt
just_me
Regelmatige bezoeker
Bericht door just_me »
Ik ben net nieuw hier en heb sinds een paar weken een megane uit 2003, 2.0 16v!
Ook ik heb problemen met mijn dashboard. Toen ik de auto kocht werkte het display niet waar normaal de tijd,graden en radiogegevens staan aangegeven. Er zat tevens ook geen radio in toen ik hem kocht.
Met veel moeite heb ik een originele radio weten te krijgen voor mijn auto met code en al. Toen ik de radio aansloot moest ik dus een code gaan invoeren om hem te activeren. Ik heb het deel van het dashboard los gehaald waar het betreffende display zich bevind.
Toen zag ik dus dat de stekker los lag en dacht: oh gelukkig is het dat, dus dat is zo opgelost. Ik heb de stekker ingeplugd en het display werkte meteen. Na 1 min begon hij al een beetje te knipperen en viel de helft weg en dan deed hij het wel weer gewoon.
Ik probeerde snel de code in te voeren van de radio maar dit was niet mogelijk via mijn stuurwielbediening. Ik kreeg alleen de 1 of de 9 ingevoerd en via de radio zelf wilde hij helemaal niet reageren op het display. Na een aantal minuten gingen ineens mijn ruitenwissers aan en mijn alarmlichten en had ik spontaan kortsluiting. De accu was namelijk ook meteen volledig leeg getrokken. Ik heb het display weer losgekoppeld en de auto doorgestart. De auto werkt nu weer prima en zonder problemen, zolang ik mijn display maar niet aansluit. De radio heb ik nog in een andere auto getest en daar werkte hij naar behoren dus daar ligt het niet aan.
Iemand enig idee wat ik hieraan kan doen of wie mij daarmee kan helpen? de rest van de electronica werkt gewoon naar behoren, op het raam van het rechter portier na dan!
Renault megane 2.0 16v privilege deluxe uit 2003!
Marcel vdL
Bericht door Marcel vdL »
Demi in Stevensweert zou ik maar eens bellen. Ik denk dat die je wel kan helpen.... Even naar boven scrollen voor zijn telefoonnummer. Mij heeft hij in 2012 snel, tegen een redelijke prijs, prima geholpen. Bij mijn Scenic werkt alles sindsdien nog steeds prima!
johnneman
Op weg
Op weg
Hoi just_me,
Ik had mijn display ook stuk (zie hierboven) en dit is goed gefixt door Demi. Echter kreeg ik tegelijkertijd meer problemen! Waaronder: ruitenwissers die spontaan heen en weer gingen, er werd vanzelf geprobeerd de deuren van het slot te halen terwijl deze niet op slot waren, stadslicht wou soms niet uit als ik de auto uit zette.. en nog wat kleinigheid.
Al die dingen heb ik laten oplossen door mijn boordcomputer te laten vervangen, 500 euro verder..
Ik lees dat jouw routewissers ook vanzelf heen en weer gaan. Ik hoop niet dat je in hetzelfde schuitje zit als waar ik in zat :)
Daarnaast heb ik nu nog het probleem dat er op het scherm staat 'handrem controleren', dat schijnt nu bij mij alleen nog opgelost te kunnen worden door het mechanische gedeelte v/d handrem te vervangen (600 euro)..
Al die drie mankementen binnen drie weken tijd... toeval?
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
johnneman schreef: Echter kreeg ik tegelijkertijd meer problemen! Waaronder: ruitenwissers die spontaan heen en weer gingen, er werd vanzelf geprobeerd de deuren van het slot te halen terwijl deze niet op slot waren, stadslicht wou soms niet uit als ik de auto uit zette.. en nog wat kleinigheid.
Naar mijn weten is het instrumentenpaneel wel een rekeneenheid maar regelt hij niks. Het is immers een weergavebord van de instrumenten en geeft weer wat hem verteld word
Bedoelt u met "boordcomputer" dat de BSI is vervangen. Dit is namelijk de rekeneenheid die alles regelt en de commando's geeft voor b.v. verlichting of vrijgave start blokkering of ruitenwissers enz..
just_me
Hoi johnneman,
Die problemen had ik alleen op het moment dat ik dat display aansluit!
Nu ik hem heb losgekoppeld doet alles het gewoon naar behoren. Dus ik denk dat mijn probleem zich bij het display bevind wat dan tevens ook voor kortsluiting zorgt.
Ben echt blij als het eindelijk opgelost is en ik kan genieten van muziek in mijn auto.
In ieder geval bedankt voor je reactie en ik hoop idd dat ik niet zoveel kwijt zal zijn als jij.
johnneman
Op weg
Op weg
Demi; dan denk ik inderdaad dat het BSI vervangen is.. ik heb er niet zoveel verstand van maar ik kan me ook niet wat anders voorstellen (wat er vervangen is)
Dus tsja ik kreeg alles in 1 keer.. eerst met het display, en direct daarna (en ook tijdens dus) met het BSI en de melding 'handrem controleren'. Ik zou dan zeggen dat het defecte display de rest heeft veroorzaakt :) maarja wie ben ik hehe
Ik hoop 't allerbeste voor je just_me :)
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
Denk dat het voor just_me slecht uitpakt. hij vertelde mij via mail dat hij ook last heeft van water overlast in de auto :shock: wat ook zichtbaar is aan de bijrijders kant en klaagt over "zeik natte vloermat" :doh:
Ik denk dat dit de oorzaak is van de door hem genoemde problemen. Water en kabelbomen en rekeneenheden gaan niet goed samen :snooty:
De radio die hij heeft is canbus gestuurd, dus de comando's lopen via de BSI en als die nu net getroffen is door water dan kan dit de oorzaak zijn dat hij die vreemde storingen heeft zodra hij de radio activeert.
Het vergt veel tijd en kennis als je dit allemaal wilt oplossen en repareren, want wat is er allemaal getroffen door het water.
Ik hoop voor hem dat het allemaal meevalt :pray:
mrtinus
Bericht door mrtinus »
Woensdag viel het display uit van mijn Grand Scenic 2004. Via het Renaultforum kwam ik bij Demi. Voor vrijdag een afspraak gemaakt en binnen een uur was het probleem verholpen. Ook de kilometerstand weer naar de originele stand terug gezet. Al met al zeer tevreden over de service en kosten bij Demi.
just_me
Ik ben samen met een goede vriend(automonteur) bezig geweest aan mijn auto bij hem in de garage. De paravanen waren idd verstopt en we hebben dit probleem verholpen. We hebben de auto in de gargae laten staan met een kachel erin en de ramen open. De auto is goed gedroogt en nergens nat meer. Vervolgens is hij stekkers gaan controleren en heeft stekkers aangetroffen met oxidatie. Deze heeft hij toch schoon gekregen en na wat werk functioneerd het display en kan ik de radio aansluiten zonder problemen. De stuurwielbediening werkt ook weer naar behoren, dat was voorheen niet het geval. Na het aansluiten van radio en display geven deze ook geen kortsluiting meer.
Het enige probleem dat ik nu nog heb is: Mijn display geeft niet alles optimaal weer. Je ziet de temperatuur maar voor de helft en andere gegevens ook. Zal dat dan aan een kapot display liggen?
En als ik de code van mijn radio invoer geeft hij na bevestiging ERROR aan. Iemand enig idee hoe dit kan? Het is volgens degene die mij de radio heeft verkocht de juiste code. Deze staat namelijk ook met dikke stift op de radio geschreven.
Ik ben blij dat nu weer alles naar behoren functioneert. Ik zou alleen graag nog de radio werkend willen hebben en dan eventueel mijn display willen vervangen.
Groeten
eelco1959
Bericht door eelco1959 »
Goedendag, Ik heb het forum eeen bezoek gebracht sinds donderdagnacht ging bij mij het klokje op 00.00 en dag dagteller ook zoals bij zovelen. Vrijdag naar de dealer geweest en bleek dat mijn accu defect was, dus een nieuwe erin en het probleem was opgelost, dacht ik Zaterdag naar Amstelveen geweest niets aan de hand op de heen reis maar op de terugreis klokje op 00.00 dagteller ook alle lampjes op het daschbord (de waarschuwing en controle ) lichten even op daarna 1:30 achtereen naar huis gereden en geen last verder meer.
Heb ik nu het zelfde probleem als veel van mijn voorgangers, het dashbor gaat nog niet op donker of uit, want als ik het allemaal zo lees zijn de kosten in de garage hoog en hier word gesproken met lof over Demi te Stevensweerd om zulke zaken te repareren.
Wie kan mij hier een passend antwoord op geven.
Ik zag dathet tel nummer van Demi 06-304633996 s hoop dat dat de goede is.
Alvast bedankt
E van Zanten
Meppel
eelco1959
En toen werd het dashbord gewoon zwart, maandags peter gebeld en voor de dinsdag een afspraak gemaakt in Stevensweert.
In een woord perfect, voor ons een eind rijden maar met de kosten van de reparatie en een volle tank bezine was dit wel waard om te doen, gezien reparatie door de dealer behoorlijk kan oplopen.
Dus mocht er iemand ook problemen krijgen is dit adres een goede aanrader voor dit probleem
Bedankt Peter
jacob44
Bericht door jacob44 »
Ik heb ook een probleem waarvan ik denk dat het een computer probleem is. Het betreft een Renault Grand Scenic type III, van oktober 2009. Gekocht september vorig jaar. In december j.l trad het probleem voor het eerst op. Het begon met een hele serie storingsmeldingen kort na de start: ABS, parkeerrem, stuurbekrachtiging, airbag, wielsensoren, die zouden allemaal niet meer werken. En een stop! op het dashboard. Aan de kant gezet, motor proberen uit te zetten, lukte niet, licht uit , lukte ook niet. ANWB gebeld. Die was er gelukkig snel. Heeft accuklemmen losgemaakt en met elkaar kortgesloten om computer te resetten. Daarna startte die weer en was alles weer normaal. Probleem kwam wel eens vaker voor zei hij, en er was niet veel aan te doen.
Afgelopen maandag trad het probleem weer op, begon weer hetzelfde met allerlei storingsmeldingen. Weer gereset via de accuklemmen, maar na het starten trad het probleem direkt weer op met dezelfde storingsmeldingen als bovengenoemd. Toch weggereden, ondanks het STOP teken op het dasboard. Reed normaal, alleen de stuurbekrachtiging werkte wat minder (dus zwaarder sturen). Na een paar km werd het dasboard compleet zwart, maar auto bleef normaal bestuurbaar. Direkt naar de garage gereden, een renault dealer. Die zijn nog steeds opzoek naar wat er mis is, maar kunnen nog niet echt iets vinden. Dit soort problemen komen volgens dit forum vaker voor, maar zouden in type III opgelost moeten zijn. In deze auto is het dus al in zijn 4e jaar opgetreden. Mijn vraag is : zijn er nog meer Scenic III rijders met dit probleem, en nog belangrijker: heeft iemand een oplossing (behalve een nieuwe computer)?
VincentdeGraaf
Bericht door VincentdeGraaf »
Goedemorgen,
Hier nog een Renault Scenic rijder met precies hetzelfde probleem.
De Dealer wilde mij 780 euro rekenen voor een nieuw dashboard waar 0 km op stond (dag NAP :cry: ).
Na wat zoeken ben ik bij een bedrijf in Zeist uitgekomen (www.renault-reparatie.nl),
dit was voor mij makkelijker ivm met de afstand en de kosten vielen heeeeeel erg mee.
Deze jongens hebben me perfect geholpen,
ik rij weer met een prima werkend dashboard rond ( dag Renault! )
lagerwaard
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door lagerwaard »
wat bedoel je de kosten vielen mee?
De één vindt 500 euro weinig en de ander vindt 100 euro te veel ?
zet gewoon de prijs er bij .
VincentdeGraaf
Oh sorry maar dacht dat het anders onder reclame maken valt,
veel forums houden daar niet van.
Ik was voor de reparatie 110 euro kwijt.
Groeten
lagerwaard
Ervaren lid
Ervaren lid
Nou dat is niet duur in stevensweert kost het 135 euro
mart.hanssen
Bericht door mart.hanssen »
Hier hetzelfde, net deze week scenic gekocht met pas 75000 op de teller, is dit ''normaal'' ook bij deze km stand? Het blijft tot nog toe bij het resetten van de klok en dagteller. Ik las dat demi het euvel kan verhelpen voor een redelijke prijs heeft iemand contact gegevens van demi? Of kan demi even contact met mij opnemen?
lagerwaard
Ervaren lid
Ervaren lid
het telefoonnummer is 06-30463996 hij woon in stevensweert.
Maar het heeft niets te maken met het aantal km , het gaat meer om de leeftijd van de auto.
StijnC
Bericht door StijnC »
Bedankt Tietsje!
Het soldeertruukje werkte prima. Voor iedereen die een beetje handig is met de soldeerbout: ik zou eerst de oplossing van Tietsje proberen voordat je naar de Renault dealer gaat of naar Stevensweerd.
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
lagerwaard
Ervaren lid
Ervaren lid
als hij werkt heb je natuurlijk gelijk, maar voor het zelfde geld verziek je hem en dan maken ze hem niet meer.
Dus het blijft een gok.
Ik weet wel als je weet wat je moet doen dan stelt het niet veel voor , maar dat is met alles.
StijnC
Ok... Ik ben inderdaad niet bang voor een printplaat, ik soldeer ook aan het moederboard van mijn pc als dat nodig is... Maar dit was heel veel eenvoudiger en als je weet wat je doet kun je niet zoveel verpesten.
Maar je hebt gelijk, deze geweldige tip is alleen bruikbaar voor mensen die wel vaker fijn gesoldeerd hebben en weten wat een SMD is.
thijs86
Bericht door thijs86 »
Wij hebben sinds een week hetzelfde probleem met onze Scenic. Naar de garage geweest en zij hebben het dashboard eruit gehaald en naar iemand gebracht die al meer aan dashboards heeft gewerkt.
De garagist zei dat het een bekend probleem is en dat die persoon het voordien al opgelost heeft. Vorige donderdag kregen we dan de auto terug, maar we hebben nog steeds problemen met ons dashboard. Vandaag brengen we de auto opnieuw binnen en zal die persoon er nog eens naar kijken ('verder zoeken' zei de garagist). Gelukkig hoeven we niet te betalen zolang het niet is opgelost.
Is het ook mogelijk dat dit defect niet (meer) op te lossen is en dat een nieuw dashboard nodig is? Ik heb mijn twijfels of die persoon wel weet wat het probleem is en hoe het op te lossen is, aangezien Demi hier steeds het probleem verhelpt met één ingreep.
lagerwaard
Ervaren lid
Ervaren lid
Er is wel een hoop kaf onder het koren,maar een garage bedrijf moet toch wel ervaring hebben met die PERSOON.
StijnC
Laat ik eerst nog wat extra info geven over het probleem dat ik had. Wie weet herkennen jullie het.
Bij mij stond elke keer de dagteller op 0 en het klokje ook. Achteraf (nadat ik het gerepareerd had) ontdekte ik dat het dashboard ineens veel helderder was en dat er ook een lampje bij het display van de temperatuurregeling zat.
Als je dezelfde verschijnselen hebt is de kans groot dat je ook de SMD's op de printplaat even moet aantippen.
lagerwaard
Ervaren lid
Ervaren lid
Het eerste klopt dat de dag teller en klok wegvalt, maar het tweede helderder en een extra lampje.
Ik merk wel dat een ieder met het zelfde probleem begint.
Maar naar de reparatie heeft hij hem niet getest,anders hadden ze dAt zelf ook gezien.
