Afstandbediening defect DVD systeem hoofdsteunen?
ClubMed
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 25 nov 2013 21:35
Bericht door ClubMed »
Sinds een goede maand ben ik de trotse eigenaar geworden van een tweedehands Espace IV Phase II, Club Med editie uit 2007.
Deze versie heeft een DVD-speler in het handschoenkastje en in elke voorste hoofdsteun een ingebouwd scherm.
Ik heb een afstandsbediening voor de DVD-speler, waar behalve "RC-82" niets op staat. Er horen 2 AAA batterijen in. Wanneer ik die uitprobeer (uiteraard met volle batterijen), werkt de afstandsbediening echter totaal niet. Bediening van de DVD is wel mogelijk via de knoppen op de DVD-speler zelf.
Zou de afstandsbediening stuk zijn? Zou die eenvoudig te vervangen zijn (en waar zou ik die kunnen bestellen) of moet die ergens geprogrammeerd worden voor je auto? Ik kan me moeilijk voorstellen dat je in de file naast een andere auto staat en die zijn DVD systeem zou kunnen bedienen :think:
Ik heb uiteraard geen bezwaren om naar een Renault dealer te gaan, maar ik volg de filosofie van 1) wat je zelf kan, doe je meestal beter en 2) de wagen is tweedehands en heeft 1 jaar garantie bij een andere merkdealer, maar ik wil zelf iets sterker staan in kennis dan hem en wil me geen blaasjes laten wijsmaken :)
Alvast dank voor jullie feedback!
Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Re: Afstandbediening defect DVD systeem hoofdsteunen?
Bericht door RichTrip »
Je kunt de AB testen door hem op de lens van je (GSM) camera te richten. Op het schermpje van de GSM of camera zie je dan het IR LED'je oplichten als je een knop indrukt.
Als die het niet doet, dan komt het wel eens voor dat dat het IR LED'je los zit. Misschien dat dan even doorsolderen helpt.
ClubMed
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bedankt voor de goede tip! Ik heb dit uitgeprobeerd en op het scherm van mijn camera zie ik een wit lichtje oplichten als ik een toets indruk van de afstandsbediening. Dus deze lijkt dan nog prima te zijn en nu weet ik dat het weinig zin heeft om de AB te vervangen.
Echter de DVD speler reageert niet op de AB, ook niet als ik er naar richt met open handschoenkastje. Kan ik ergens achterhalen waar de ontvanger van de AB zit? Misschien zit die niet bij de DVD-speler? Heb helaas ook geen handleiding van de DVD-speler, ook geen info over welk type of merk het is. Of moet de AB "geregistreerd" worden op de DVD speler (en zo ja, hoe zou je dat moeten kunnen doen)?
Nogmaals bedankt voor de bruikbare tip!
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
zit de ontvanger van de afstandbediening niet op één van de schermen ?
ik dacht dat er daar eentje op zat .
Mvg Kurt
Deze systemen willen nog wel eens een bolletje (IR ontvanger) hebben waar je met de AB op moet richten, deze zit dan ergens opgeplakt of gemonteerd. Zoek eens op de achterkant van de DVD speler of hier een kabel of aansluiting voor zo'n ontvanger is te vinden. Zo ja, dan kun je deze kabel volgen naar de ontvanger.
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
Niet onbelangrijk is een beetje geduld. De ontvanger zit in de schermen achter en als je op on /off duwt duurt het een aantal tellen voordat het systeem opstart. Dacht ook eerst dat het niet werkte bij mij totdat ik rustiger deed.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
ClubMed
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bedankt allemaal! Ik heb daarnet nog even geprobeerd. Het werkt inderdaad door de AB naar de hoofdsteunen te richten (links of recht maakt niet uit), ertussen gaat het echter niet en naar voor (naar de DVD speler zelf) ook niet. Macht der gewoonte om natuurlijk naar het toestel te richten en niet naar de schermen achteraan. En er zit inderdaad wat vertraging op, waar ik wel mee kan leven.
Nu heb ik nog een paar andere vragen: weet iemand of ik ergens aan de handleiding van het systeem kan geraken (download, via Renault dealer)?
Ik vind het enerzijds ook wat eigenaardig: de kinderen achteraan wil ik niet de AB geven (5 en 2 jaar), gelukkig kan mijn vrouw wel de AB bedienen, maar dat is nogal redelijk in blind vertrouwen, vermits zij vooraan zit en de schermen niet kan zien... tenzij ik haar in de koffer op de derde rij zet als MC :lol:
Nogmaals bedankt voor de nuttige informatie!
GTMart
Mooi dat het werkt, ik zal deze week eens in mijn mapje kijken of daar geen user manual in zit.
Kan ik dan scannen en mailen :wink:
Voorheen;
ClubMed
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Thx! Ik heb een foto van de DVD speler bijgevoegd. Echter nergens een indicatie naar een model of merk. De hoofdtelefoons zijn van Philips.
Bep
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 14 aug 2015 07:31
Bericht door Bep »
Beste mensen,
Heeft iemand zie zich in dit draadje voegde toevallig nog een manual gevonden van dit systeem? Ik ben er ook al een tijdje naar op zoek omdat ik hetzelfde vraagstuk bezit (een espace 4.2 uit 2006 in mijn geval..)
Dank vast,
Bep
