Ik ga binnenkort als ik even de tijd kan vinden aan de slag in 'Groot Amsterdam'Er zijn op dit moment registratieproblemen bekend, na verzenden van de gegevens is de pagina soms erg traag met verversen.
AC Snellaadpalen in NL en BE
avdvee
- Posts in topic: 51
- Laatste bezoek: 04 dec 2017 13:50
Re: AC Snellaadpalen in NL
Arnold van der Veen, Renault Zoe ZEN Gris Neptune oktober 2013.
rasky
- Lid - eerste logo binnen
- Posts in topic: 19
- Laatste bezoek: 19 okt 2016 12:47
So,
Morgen früh gehts los. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt ob alles klappt.
- Posts in topic: 71
Viel spass Rasky. Wir druecken dir die Daumen.
@MartijnEV: het punt bij Wijk bij Duurstede kun je ook van je kaart halen. Men had er geen probleem mee dat ik er wilde opladen, maar..... De oplaadpunten staan niet alleen achter het hek en zijn buiten werkuren onbereikbaar, ook zijn de aansluitingen (van de vaste kabel) van het verkeerde type. Type 1 als ik me niet vergis. Helaas vergeten foto's te maken.
Er stond overigens wel een Twizy te laden, daarvan zal het laadsnoer dan ook aangepast moeten zijn.
Tenslotte was een van de twee laadpalen buiten gebruik.
Dave
Dave
rasky
erijder
- Laatste bezoek: 13 jun 2017 20:41
22 kw Laadpaal Greenflux La Place Zoeterwoude werkt niet
Vandaag een vervelende ervaring gehad bij de zojuist geopende 22 kW laadpaal bij La Place Zoeterwoude. Deze doet het niet. Greenflux is niet bereikbaar in het weekend, maar activering met een greenflux laadpas werkt niet. Auto blijft vermelden 'controleren' en de paal geeft een rood licht. De manager weet van niets.
Het is ook flink zoeken naar de La Place want op de snelweg is deze nog niet aangegeven. Maar het is afslag zoeterwoude dorp.
Op zich wel een handige plek als de paal het zou doen. Heel vervelend als je er strand met nog 6km te rijden met 3-jarige zoontje... Gelukkig zit er op ca. 1 km afstand in het dorp Zoeterwoude Dorp een 11 kw laadpaal die ik nog net wist te bereiken.
Ik heb Greenflux maar gemaild met het probleem (bandje als je ze probeert te bellen). Maar vooralsnog kun je dus niet laden bij Greenflux laadpunt Zoeterwoude.
Zoe life 2013
E-mission
Topic author - lid
- Posts in topic: 85
- Laatste bezoek: 04 jul 2018 16:10
Omdat ik exact tegelijk met een bevriende V60 rijder inplugte op een greenflux paal (niet meer doen dus, gewoon 1 voor 1) bij laplace Hilversum gaf die ook een storing. Geen storing nr, maar wet wat doorschakelen (doordeweeks voor 1700) toch gelukt monteur te regelen (onze beide kabels zaten namelijk daardoor ook vast). Monteur zelf had ook geen storing nr. Aangegeven aan greenflux dat ze nr er op moeten plakken. Niet handig.
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
'14 BMW R1200GSA LC
electronaut
- Posts in topic: 35
- Laatste bezoek: 18 okt 2014 10:42
Moet Hengelo zijn, niet Helmond.
rasky
Bin gestern gut in Hoorn angekommen. Hat alles geklappt. Habe eine Frage. Kann ich am Mittwoch auch nach Amsterdam über die A1, die A300 und A12 fahren. Kann mir das jemand planen. Gibt es dort 22 kW Zoelader auf der Strecke, oder ist das weiter als über Breukelen ?
Danke im Voraus. Bericht über die Tour erfolgt von zu Hause aus.
rasky
Wenn ich morgen von Hoorn zurückfahre, kann ich über die A1 nach Molenhoek fahren oder sollte ich über Breukelen fahren. Was ist besser oder sicherer
MartijnEV
- Posts in topic: 285
- Laatste bezoek: 28 mar 2019 15:54
Ich würde empfehlen von Hoorn über die A7 nach Amsterdam zu fahren und dann über die A2 via Breukelen nach Utrecht. Breukelen liegt zwischen Amsterdam und Utrecht und bei Breukelen (52,9 Re) gibt's Rastplatz "Haarrijn" (mit Shell Tankstelle "Haarrijn"). Am Parkplatz (also nicht in der Tankstelle selbst) steht ein MisterGreen 22kW Ladesaule. Hoorn-Haarrijn ist 75km.
Dann mit voll geladenen Batterie von Haarrijn über die A2 via Utrecht nach Nieuwegein-Vianen-Beesd und dann über die A15 nach Nijmegen-Molenhoek. Haarrijn-Molenhoek ist 105km.
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
PieterZoe
- Posts in topic: 79
- Laatste bezoek: 15 jan 2024 16:25
The charger at Breukelen hotel is very reliable and delivers the 22kw. There is supposed to be also a 22kw charger at the A1 at La Place Laren but I never tried it. To be safe, go via Breukelen
MartijnEV
The Greenflux 22kW charger at La Place Laren is also working well. I have tested it with Zoe.
Note that Breukelen has two locations:
- A2 direction South: Haarrijn (Shell station), MisterGreen 22kW
- A2 direction North: Van der Valk Hotel, 22kW
So if you would like to use the Van der Valk one you would have to make two U-turns. Haarrijn would be easier for you going South.
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
rasky
Überzeugt. Ich sollte auf Nummer sicher gehen.
Auf Twitter könnt ihr unter @raskyy sehen wo ich unterwegs war.
rasky
Stehe nun an der Schell an der A2. 2 Stunden für 60 %
rasky
E-mission
Topic author - lid
Haarrijn? Die ist sehr langsaam, der 22 kW in der nahe bei Breukelen ist sehr schnell und der Kafee ist besser.
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
'14 BMW R1200GSA LC
MarcoZE
- Posts in topic: 16
- Laatste bezoek: 08 mar 2018 20:30
@rasky Können Sie bitte uns mal informieren über die lademöglichkeiten in Deutschlan und auf welcher weise es möglich ist die öffentlichen Ladestationen zu aktivieren / bezahlen. Herzlichen Dank im voraus.
Marco van Dijke Renault ZOE Intens Blanc Nacré Mei 2013
Smartrix-Zoe
- Posts in topic: 33
- Laatste bezoek: 09 nov 2018 20:05
Ik was vanochtend bij het eerste Fastned station aan de A1. Ik dacht even kijken hoever ze zijn. Ik moest in Barneveld zijn dus het lag voor mij op de route. Alles was al klaar!!!
Helaas alleen nog maar een 22kw aansluiting voor ons Zoe rijders.
Ik de stekker er in pluggen en kijken of het al werkt. Er gebeurde eerst niets maar toch ging hij laden.
Het duurde 6 minuten en 24 seconden om er 1.17kw in te krijgen. Dat duurde me te lang en ben toen maar verder gereden.
Misschien dat de juiste hoeveelheid stroom nog niet aanwezig was. Mijn accu was voor 65% gevuld dus daar lag het niet aan. Bij 90% gaat het laden sowieso altijd langzamer.
Ziet er mooi uit daar. Helaas heb je het idee als je aan komt rijden dat je verkeerd om staat. Ons laadpunt zit voorop maar de opstelling is zodanig dat er rekening is gehouden met een laadpunt achter op de auto.
Hier wat foto's.
Hier wat foto's.
Naast de Zoe als 2e auto een Model X
MarcoZE
Goed nieuws. Begin van een nieuwe periode van elektrisch rijden. Goede beschikbaarheid van snellaadpunten langs snelwegen. Werkte het met de laadpas, of moest je op een andere manier afrekenen?
avdvee
Euh, das niet waar ik op hoopte. Zeker omdat er geen afleiding is (cafetaria/ broodjeswinkel/ etc.) moet het laden echt snel gebeuren. Ik had minimaal 40kW verwacht???????Helaas alleen nog maar een 22kw aansluiting voor ons Zoe rijders.
avdvee
Hmmm, wat bedoelen ze nou? tot 22 of 42kW?Fastned zal alle laadstandaarden ondersteunen. Op dit moment betekent dit opladen met: (1) CCS ook wel geheten DC Combo II, (2) CHAdeMO en (3) AC tot 22/43kW.
MartijnEV
Fastned werkt met de ABB (Epyon) Terra 53 laadzuilen. Op dit moment is de AC 43kW optie op de Terra 53 nog niet leverbaar (de Terra 53 CJG-versie). Zodra de Terra 53 CJG beschikbaar is, zal daarop AC 43kW worden aangeboden via een vaste kabel aan de laadzuil, dus niet zoals we gewend zijn met een contactdoos waar onze eigen kabel ingestoken moet worden. Zodra deze CJG-versie leverbaar is zal Fastned dus AC 43kW kunnen gaan uitrollen over haar laadstations.
Tot die tijd wordt een AC 22kW contactdoos aangeboden op de laadzuil, waar je je eigen kabel op kan aansluiten. Aangezien de losse laadkabel van de Zoe niet meer dan 32A kan doorlaten, kun je niet hoger dan 22kW laden.
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
MartijnEV
PS, ik zag vanmorgen overigens ook een Zoe in de kleur Bleu Energy wegrijden bij locatie Palmpol. Iemand van dit forum geweest? Of was het Bavo Galama?
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
Smartrix-Zoe
Toch blijft het raar dat die 22kw aansluiting maar 1.17kw laad in 6 minuut en 24 seconden. Wat denken jullie?
Wat was de buitentemperatuur? Dat bepaalt namelijk ook in grote mate hoe snel de accu's de joules kunnen opnemen.
Smartrix-Zoe
8 graden
erijder
Vandaag geladen bij de Lucht. Prima lokatie om te laden direct langs de snelweg, twee plekken beschikbaar. Twijfelde wel een beetje over de snelheid, 51 minuten om van 44% naar 95% te komen. Maar was vanochtend best koud. Vraagje, hoe zien jullie de snelhieid of de laadstatus in kWh? Of reken je terug op basis van percentages? Jammer dat je niet gewoon kan zien in de auto hoe snel het gaat.
Zoe life 2013
avdvee
Logisch verhaal op zich maar daarmee ook voorlopig voor mij een reden deze laadmogelijkheid te laten voor wat het is. Ik bedoel als ik serieus wil laden ben ik zeg 40 minuten verder. Zonder dat ik iets kan doen in de omtrek. Rijd ik liever door naar een AC restaurant ofzo waar ik misschien wel langer moet wachten maar een hapje kan eten.Zodra deze CJG-versie leverbaar is zal Fastned dus AC 43kW kunnen gaan uitrollen over haar laadstations.
Is er al een schatting gegeven wanneer de upgrade naar 43kW moet plaatsvinden?
avdvee
Lijkt me een mooi iets voor de wishlist (waar ik overigens vorige week Renault klantrelaties op gewezen heb)Vraagje, hoe zien jullie de snelhieid of de laadstatus in kWh? Of reken je terug op basis van percentages? Jammer dat je niet gewoon kan zien in de auto hoe snel het gaat.
evsolutions
- Laatste bezoek: 14 dec 2013 21:29
- Actief als: professional
@smartrix-zoe,
Een dergelijk laadstation is nu ook in aanbouw bij shell tankstation van Boxmeer naar Cuijk langs de A73
Als t klaar is zal ik het posten!!
avdvee
Ook van Fastned bedoel je? Of bedoel je ABB (Epyon) Terra 53 laadzuilen?
evsolutions
E-mission
Topic author - lid
Martijn, weet jij toevallig globaal wanneer die 43 kW versie mogelijk beschikbaar komt? Komende weken? Maanden? Medio 2014?
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
'14 BMW R1200GSA LC
evsolutions
Deze kwam ik nog tegen....!
Binnen enkele maanden worden over heel Europa 400 geschonken Nissan-snelladers geïnstalleerd op belangrijke locaties, zodat elektrische autonetwerken worden gemaakt voor Nissan LEAF-eigenaars, om nog sneller nog verder te reizen.
Tegen maart 2013 zullen 40 door Nissan geschonken snelladers in Nederland zijn geïnstalleerd, wat betekent dat de meeste Nederlandse bestuurders nooit meer dan 30km van een snellader zullen zijn verwijderd
Ik weet alleen niet of dit een belofte was die waargemaakt is!!!
Maar zal ook voor Zoe rijders interessant zijn!
