Lampje inspuitsysteem
Algemeenheden Espace, chit-chat, dingen die niet in andere forumdelen passen
JasperK
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 08 apr 2015 18:08
Bericht door JasperK »
Beste forumleden,
De espace stelt ons weer eens voor een raar probleem.
Direct als je het contact erop zet brandt het lampje inspuitsysteem defect (oranje met zon hartslag :mrgreen: ) zonder dus de auto daadwerkelijk te starten.
Soms als je 10-20 keer het contact aan/uit zet doet ie het niet, maar in de regel dus wel.
Als ie brandt slaat de motor goed aan maar loopt te laag en zeer onregelmatig stationair.
Als ie niet brandt loopt de motor prima.
Heb de stappenmotor/gasklephuis uitgewisseld met ruilexemplaren maar probleem blijft.
Wat verder opvalt is dat de koplamp aan passagierskant feller brandt dan aan bestuurderskant, draadje voelt toch ook wel warm aan.
Lambdasonde is vervangen vorig jaar november.
Klepspeling is perfect. (nu tenminste, 2 uitlaatklepjes stonden 0.30mm te krap, andere 2 0.15 te krap)
Olie is vers.
Wel aantal backfires gehad voor dat de klepjes gesteld werden.
MAP sensor is ook van vorig jaar.
Wie o wie wil een gokje wagen in dit raadsel.
Vriendelijke groet,
Jasper
Derk GTT
Laatste bezoek: 14 jan 2019 22:20
Re: Lampje inspuitsysteem
Bericht door Derk GTT »
Ik zou denken injector of verbinding hiernaar defect.
Wij hebben dit ook gehad. Was een phase 2 uit '08
Derk
'08 Renault Espace Dynamique 221.000 km
'08 Suzuki Burgman 400 Limited 67.000 km
'09 Citroen C1 99.500 km
Jasper, ik zou de wagen eens laten uitlezen. Er is vast wel een foutcode opgeslagen in het geheugen.
En die koplamp heeft wellicht een slechte massa verbinding, of ergens anders, het lijkt er op dat er nu teveel stroom via die draden daar loopt(warmte). Ga dit wel oplossen want je wilt geen brand, toch?
JasperK
Opgelost, auto uitgelezen met autocom > 5G persluchtsensor defect.
Weer de MAP sensor dus, heeft ie al eens eerder gehad, de backfires hebben em de das omgedaan :mrgreen:
Toch eerder kleppen moeten stellen... :oops:
