Hallo Allemaal!
Ik tref het nog niet zo met mijn grand Espace V6 uit 1999
Heeft iemand dit al eens meegemaakt?
Tijdens het rijden begon het onderstel opeens flink te klapperen,
Na rustig naar huis gereden te zijn kwam ik er achter dat de ophanging van het wiel linksvoor
Flink wat ruimte heeft,
Bij voor of achteruitrijden hoorde ik een flinke bonk onder de auto en nu blijkt het volgende,
Ik kan het wiel zonder dat de auto beweegt ongeveer 5 à 10 cm naar voor af achter bewegen!
De fuseekogel is nog goed maar aan de motorzijde zit hier dus flinke ruimte!
Kan dit afgesteld worden of moet ik de draagarm compleet vervangen??
De bout die hierdoor zit zit echt muurvast!
Speling draagarm linksvoor
Chris_S80
Topic author - Ervaren lid
Grand Espace 2.0T 2005
Grand Espace 3.5 V6 2004
Laguna Grand Tour 1.8 16v 2002
Grand Scenic 1.6 16v 2004
Grand Espace 2.0 16 v 2001
Grand Espace 3.0 V6 1999
Grand Espace 3.0 V6 2001
En veel Zweedse modellen
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Re: Speling draagarm linksvoor
De draagarm zit met 2 silent-blocs vast. meestal gaat de voorste kapot.
Is door een vakman eenvoudig te vervangen, je hebt een pers nodig om de silent-bloc te verwisselen.
De silent-bloc heeft een rubber met aan 2 kanten een opening, er blijft dus een wat kelinere verbinding over, en die gaat na verloop van tijd uitdrogen en gaat dan stuk.
Ik maak meestal de fuseekogel en de 2 silent-blocs los en meen dan de draagarm mee maar de werkbank om de vervanging te doen. Er zijn ook monteurs die het aan de wagen vervangen. Scheelt wel arbeidsloon.
Je kunt ook een hele nieuwe arm kopen, dus met nieuwe fuseekogel en de 2 silent-blocs, is wel wat prijziger.
Kontroleer meteen even de andere kant.
Chris_S80
Onwijs bedankt voor de info!
Ik gebruik de auto niet zo vaak maar het moet nu snel gefixt worden.
Heeft iemand toevallig nog zo'n draagarm liggen?? Of weet iemand er één?
Ik hoor het graag!!
Ik hoor het graag!!
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
JasperK
- Ervaren lid
Ik zou lekker een nieuwe halen als ik jou was met rubbers er al in geperst.
Die zijn er al vanaf 70 euro.
Let er wel op dat je lange buis als hefboom nodig hebt om de bouten te lossen, de voorste bout is een (geen idee of ik t zo goed zeg) "bout met stervormige kop" hier moet dus een ringsleutel op van 22 dacht ik.
Je hebt dezelfde draagarmen als mij en ik heb ze net vervangen vorig jaar.
p.s. maak de schroefdraad van de bouten eerst even schoon met wat kruipolie en een staalborstel.
Fuseekogel is gewoon moer losdraaien een een flinke ram op het gat waar ie in zit met een hamer, dan schrikt de kogel los.
Succes ermee, leuk klusje
Chris, even bellen met de Brezan 0235362311 in Schalkwijk(waarderpolder). Krijg je zo een prijs te horen voor een nieuwe.
Afdekkap dakrail Renault Laguna 3 Estate linksvoor
door Lex1 » 17 nov 2024 10:26 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 882 -
Laatste bericht door Lex1
17 nov 2024 10:26
Reacties: 7
Weergaves: 1616 -
08 aug 2025 06:17
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5684 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
