Storing: controleer parkeerrem scenic 2006
Meikul
Laatste bezoek: 24 nov 2013 15:23
Bericht door Meikul »
Model/uitvoering: Scenic
Bouwjaar : 2006
Brandstof :benzine
Ineens kreeg ik melding van een storing, te weten: controleer parkeerrem. Het service lampje en het driehoekje met de "P" brandde ook. Met deze storing in dit forum gezocht naar een oorzaak en een oplossing. De paravan voerde het water goed af en de ruimte onze de stoel was droog. De CPU laten uitlezen bij de renault dealer en de storing was: "storing massa controlelamp parkeerrem". De monteur heeft de moeite nog genomen om de parkeerrem schakelaar in het dashboard uit te nemen het contact te controleren. Hier was niets mis mee. Het advies was een afspraak te maken. Het probleem kon overal zitten en het onderzoek zo enkele uren kunnen duren.
De volgende dag voerde ik zelf een visuele inspectie uit van de automatische parkeerbox. Deze zit achter het rechter achterwiel en trekt de remkabels van de handrem aan. Aan de achterzijde aan deze box zit een stekker. Deze kan alleen uitgenomen worden als je de parkeerbox even lost door de twee moeren in het chassis uit te draaien.
Na het reinigen en inspuitenen van de stekker met lucht en contactspray, was de storing niet meer aanwezig. Nu drie dagen later is deze nog steeds weggebleven. Ik vermoed dat corrosie en vocht de oorzaak zijn geweest.
Groet, Michael
niqfoz
Laatste bezoek: 29 dec 2013 09:36
Re: Storing: controleer parkeerrem scenic 2006
Bericht door niqfoz »
bedankt michael voor de info.
Hier ga ik ook eens naar kijken.
Bleef bij jou ook de melding erin staan tijdens het rijden? dat je geen kmstand zag en/of boordcomputer kon gebruiken?
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
Veel storingen die optreden bij het wagenpark van Renault vanaf het bouwjaar 2000 ongeveer zijn te wijten aan slechte verbindingen in de stekker door vorming van corosie. meestal zijn het stekkers die blootgesteld zijn aan de buitenlucht of vocht. Reinigen van de stekkers en behandelen met vochtverdrijvers kan vaak de oplossing zijn
Meikul
Direct na het starten werd de melding gegeven maar ik kon nog wel door de overige opties scrollen. Bij mij zat de boordcomputer dus niet vast in de storing.
Gr. Michael
alexpj1969
Laatste bezoek: 17 okt 2015 15:26
Bericht door alexpj1969 »
alleen als de computer aangeeft handrem defect dan kun je niet meer scrollen; maar als er staat handrem controleren dan moet je even wachten tot je rijd en dan kun je rustig scrollen
