sigarettenaansteker Laguna I fase II
robinr200
Topic author - Actief lid
Hallo allemaal,
Nieuw hier op dit forum. Ik bezit een Laguna 2.2 dT uit 98. Ben benieuwd of jullie me op weg kunnen helpen met het volgende probleem. De sigarettenaansteker c.q 12 Vdc aansluiting geeft geen sjoege. Zekering nagelopen, die is OK. Muziekje die ook op die zekering zit, doet het prima. Hoe kom ik nu aan de achterkant van de sigarettenaansteker, om te bekijken of de bedrading nog OK zit?
groetjes, rob
groetjes, rob
Rossy
Door de middenconsole af te breken kan je bij de achterkant van de asbak komen.
Je begint hierbij met de pookhoes te demonteren en gaat dan verder naar boven tot je bij het betreffende onderdeel bent.
Hetzelfde als het lampje van je aircopaneel defect is, ook van onder af aan beginnen met loshalen (1,5 uur werk voor een lampje van een paar centen
robinr200
Klinkt goed dat afbreken
Kun je me een beetje de weg wijzen, hoe ik de pookhoes verwijder? Torx, schroevendraaier, trekken, klikken, draaien van knoppen etc. waar, wanneer en hoe?
Many thanx...robert
Many thanx...robert
Rossy
Pookhoes is te verwijderen door de onderzijde met enige kracht doch met enige voorzichtigheid naar boven te trekken.
Hieronder zie je aan de onderzijde van het eerstvolgende paneel een paar Torx 20 schroefjes zitten, deze losschroeven en het paneel op dezelfde wijze verwijderen.
Net zolang tot je het gewenste onderdeel hebt uitgebouwd.
De radio dient wel tevoren uitgebouwd te worden evenals het inbouwframe van de radio.
robinr200
Super, thanx. Pookhoes is inmiddels los (Ik had al tijdens een lange rit zitten peuteren en toen schoot ie los). Ik heb zo'n standaard inbouwradio (af fabriek) erin zitten. Is die er zo uit te halen of pas tegen de tijd dat ik de onderste panelen weghaal?
gtz rob
gtz rob
Rossy
Die is eenvoudig te demonteren middels zg. ronde Philips radio pennen.
Er zitten 4 gaatjes in het front, aan beide zijden 2, hierin kan het gereedschap gestoken worden waarmee de radio uit de gendeling komt en uitgenomen kan worden.
Terugplaatsen is gewoon duwen.
robinr200
Vandaag eens de tijd genomen, maar ben niet veel verder gekomen als de pookhoes verwijderen en het sigarettenasbakje verwijderen. De torxen zie ik niet van het onderste paneel. En hoe de radio eruit gaat is me ook een raadsel. De 4 gaatjes zijn er domweg niet. Deze auto is van 98. Radio af fabriek. Nog steeds philips pennen?
Waar zitten die torxen nou precies?
groet rob
groet rob
robinr200
Een kleine update. Op het radiofrontje rechtsboven staat Alpine. De grap is dat de radio helemaal niet vastzit. Ik kan hem er zo uit trekken. Alleen het bakje eronder in het middenconsole zit wel vast. Zo te zien met 2 klemmetjes in het midden van dat bakje aan de zijkanten. Kwestie van hard doortrekkken of iets langs dit bakje zien te frummelen zodat het klemmetje eruit gedrukt wordt?
Torxen nog steeds niet gevonden. Ik zie alleen een kruiskopschroefje direkt achter het sigarettenasbakje.
groet rob
groet rob
Twingo 1 sigarettenaansteker gezocht
door GvbuuH » 01 mar 2024 08:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 8
Weergaves: 1932 -
29 mar 2024 17:47
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1377 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Binnenverlichting Twingo 1 (fase 3) 2002 brandt niet zoals het hoort
door GvbuuH » 22 feb 2024 13:49 » in Electronica -
Reacties: 8
Weergaves: 2050 -
Laatste bericht door GvbuuH
23 feb 2024 13:19
Ter overname gezocht: ODBC connector en Fase 1 laadkabel
door Kaetje » 18 jan 2025 11:19 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 9
Weergaves: 2012 -
18 jan 2025 21:40
Weergaves: 812 -
Laatste bericht door Viper
22 mar 2026 10:03
Weergaves: 107 -
15 okt 2026 15:22
Winterwielen Laguna 2 met 6 en 7 mm profiel banden.100.00
door fred wientjes » 12 nov 2023 11:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 761 -
Laatste bericht door fred wientjes
12 nov 2023 11:04
