Anti-struikelmat voor laadkabel?
100% ZONNIG
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 25 nov 2013 22:50
Actief als: professional
Bericht door 100% ZONNIG »
In verband met levering van mijn Zoe op 10 december ben ik nu een laadpunt thuis aan het regelen.
Tussen mijn voortuin en de parkeerplaats loopt een stoep. Het laadpunt komt aan de gevel of op een paal aan de rand van de tuin te staan.
Dit betekent dat de laadkabel over de stoep komt te liggen. Met het gevaar van struikelende voetgangers. Dat wil ik uiteraard voorkomen.
Is iemand bekend met een antistruikelmat die over de kabel gelegd kan worden? En waar is die te koop?
100% ZONNIG
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: Anti-struikelmat voor laadkabel?
Een andere optie waar ik aan denk is een mantelbuis met kabel onder het trottoir leggen en een type 2 wandcontactdoos bij de parkeerplaats aan te leggen. Er zit een muurtje tussen trottoir en parkeerplaats waar de wcd tegenaan kan.
Heb je ook opdek wcd's waar de laadkabel in past?
Alvast dank, Marcel
mdnooyer
Laatste bezoek: 30 mei 2018 10:43
Bericht door mdnooyer »
mdnooyer
Hoi,
Vraag voor de zekerheid even bij je gemeente na of je geen vergunning nodig hebt.
In Middelburg heb je er een vergunning voor nodig om een kabel over de stoep te laten lopen.(incl mat of goot)
gr, Mark
avdvee
Laatste bezoek: 04 dec 2017 13:50
Bericht door avdvee »
Zoals je hier kunt lezen is het per gemeente anders; sommige gemeentes verbieden het zelfs :-(
Nijmegen vereist een mat ...
Zie deze topic: http://www.amperaforum.nl/viewtopic.php ... c&start=20
Arnold van der Veen, Renault Zoe ZEN Gris Neptune oktober 2013.
ZoeZe
Laatste bezoek: 10 feb 2017 09:29
Bericht door ZoeZe »
Wij hebben ook een kabelmat aangeschaft, functioneert prima. Via Amazon Duitsland in verschillende maten verkrijgbaar.
100% ZONNIG
3-posting-rookie
3-posting-rookie
@ ZoeZe, Ok, thanks voor de info. Handig zo'n mat voor als je een keer niet dichtbij een laadpunt kunt parkeren.
Voorlopig richt ik me vooral op de optie van een thuislader in de meterkast, met een 8m kabel naar een wandcontactdoos bij een publieke parkeerplaats voor het huis. Eerst met de gemeente schakelen of dit wordt toegestaan. Ik verwacht van wel als ze niet hoeven te betalen ;-).
electronaut
Laatste bezoek: 18 okt 2014 10:42
Bericht door electronaut »
Lekkere houtje touwtje oplossing gezien vandaag. Die kan wel een struikelmat gebruiken. Maar goed dat het niet regende.
avdvee
ROFLOL, in leiden ofzo? Niet alleen ronduit gevaarlijk voor fietsers/ ouderen maar de kwaliteit en lengte van die kabel (geaard????) ziet er ook niet lekker uit. Los van de vraag hoe lang deze persoon is met opladen? Naar ik meen is het een 12kW accu en volgens bronnen moet dit in 4 uur op te laden zijn via 220v .......
