demontage midden kolm
Stel hier de vragen die specifiek met Renault 25 techniek te maken hebben
arjan_
Bericht door arjan_ »
een vraagje..
weten jullie waar de bevestigingspunten van de middenkolom in een renault 25 gtx uit 86 zitten?
ikwil de radio demonteren, maar krijg deze er zo niet uit. mischien is er ook een handigere manier om de originele radio te verwijderen?
alvast bedankt.
- Aan beide zijden in de voeten ruimte, beetje in de onderste punt, zit een torx maatje 20
- Aan de achterzijde aan beide zijden, ook in de onderste puntjes, eveneens een torx maatje 20
- Onder de handrem zit een klepje verstopt, daar zit een boutje onder (tevens massa punt)
Wanneer dit allemaal los is, kun je de kolom een stuk naar achteren schuiven.
Overigens zit er boven de radio een klepje die je er gewoon uit kunt halen. kan net even wat meer ruimte geven, want ver naar achteren kun je de middenkolom niet schuiven.
whow, update :
De informatie die ik gaf kan fout zijn, namelijk gebasseerd op nieuw model.
In de handleiding van het oude model kwam ik op bladzijde 76 de inbouw instructie tegen voor het inbouwen van een autoradio (en naar achteren schuiven van de midden kolom).
Zal eens kijken of ik die bladzijde als attachment bij kan voegen.
