Ik heb hier een Clio I ph.3 uit 1996 (automaat) met een kleine 85.000 achter de rug.
Het probleem is dat hij stationair maar niet lekker wilt lopen, de motor trilt en lijkt ook een (klein) beetje in toeren te wisselen. Het volgende is al gedaan:
(Alle filters en olie)
Bougies
Verdeelkap en rotor
Kleppen gesteld
Carburateur gereinigd en afgesteld
Gecontroleerd op valse lucht (niet gevonden)
Het volgende wat op het lijstje staat is om de distributie te doen(onbekend wanneer het voor het laatst is gedaan), en dan gelijk kijken of hij goed op tijd staat.
Iemand enig idee wat het nog meer zou kunnen zijn?
Je hebt al veel gedaan van wat ik zou denken dat het zou zijn.
Ik kan alleen toevoegen dat ik de Clio 1.4 motor uit die tijd juist ken als een motor die stationair heel mooi rustig en stil loopt.
(Renault Kangoo 1.5 diesel bestel 2015)
Mijn Kangoo loopt heel even op 3 cilinders bij koude start...
Duurt even een paar seconden en loopt dan weer goed.
Krijgt op tijd zijn beurten, van de week net een kleine beurt gehad, olie en olie filter.
Ben...
We hebben sinds een paar weken een probleem met de accu van onze Megane IV TCe 130 uit 2016. Ondanks dat we hoofdzakelijk lange stukken (>100 KM) hebben gereden rond de kerst, was de accu toch ineens zo leeg dat de auto niet meer startte en een...
Mijn Zoë ZE 50 R135 gaf aan dat de accu zwak was en werd opgeladen. Ik vond dat niet zo’n wonder want volgens het onderhoud boekje moest er ook een nieuwe in. Echter dit heeft niets gebracht. Het blijkt dat de Zie niet goed in slaap gaat. Inmiddels...
