Aandrijfas vast
Algemeenheden Espace, chit-chat, dingen die niet in andere forumdelen passen
JasperK
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 08 apr 2015 18:08
Aandrijfas vast
Bericht door JasperK »
Wiellager bestuurderskant moet vervangen worden en dus moet het fusee eraf.
Normaal geen probleem, zei het niet dat de aandrijfas vast zit in de wielnaaf en dus niet eruit te tikken is.
Hamer/moker niks lukt.
Het is de aandrijfas die met de tripode direct in de bak steekt.
Heeft iemand hier ervaring mee hoe dit het beste op te lossen?
Vr groet,
Jasper
Re: Aandrijfas vast
Heb je de fusee wel losgemaakt van de schokdemperpoot, en onderaan de draagarm. De originele as zit met Loctite op de splines "gelijmd" Er is hier een pers voor die je vastzet met de wielbouten en dan druk je de as er zo uit met het verdraaien van centrale een bout.
Vooral niet te hard slaan met een moker want dan kan je schade oplopen in de bak en aan de tripode.
JasperK
Re: Aandrijfas vast
Hoi Willem,
Had die pers gezien, maar ik natuurlijk geen 200 euro betalen voor een hydraulische pers....
Dat ze vastgelijmd zaten wist ik ook, enkel de rechter as ging prima zonder problemen met een tikje v/d hamer.
Warm stoken is dat een optie? En dan wellicht onder druk zetten met een poelietrekker?
Re: Aandrijfas vast
Kan je dat gereedschap niet voor een dag huren dan?
Goed inspuiten met kruipolie en met een passende poelietrekker erop onder spanning zetten en dan een tik op de bout vd trekker, wel met een bronzen hamerkop of een stukje hardhout ertussen.
