CD wisselaar in Cabasse auditorium
Stefang
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 08 dec 2013 19:30
Bericht door Stefang »
Ik heb een Renault Vel Satis 3.5 V6 uit 2005 met een Carminat Cabasse auditorium navigatie en audiosysteem.
Daarin zit een CD-wisselaar, waarmee je aan de voorkant op het dasboard/bedieningspaneel 6 CD's kunt laden.
Van de ene dag meldt de CD wisselaar een fout bij het lezen van CDs. Ik heb ze alle 6 eruit gehaald, andere CD geprobeerd en stofzuiger op de openeing gezet, maar heeft niet geholpen.
De dealer stelt voor de unit te laten uitbouwen en voor onderzoek op te sturen naar een gespecialiseerd bedrijf (EBK in Zeewolde). Dan ben ik mijn audio (en navigtie?)systeem 2 weken kwijt en weet ik bovendien niet of het ueberhaupt kan worden gerepareerd.
Heeft iemand een suggestie wat ik het beste kan doen? Is er misschien een ander bedrijf waar ik heen kan rijden (woon in het Gooi) en waar ze een eerste onderzoek kunnen doen terwijl ik er op wacht? EN wat te doen als de CD-wisselaar niet meer gerepareerd zou kunnen worden?
Re: CD wisselaar in Cabasse auditorium
Vaak is het zo dat de lens vervuild is. Op Youtube zijn filmpjes te vinden waarin duidelijk uitgelegd wordt hoe je die lens zelf kunt reinigen.
p.s. zoek bv op cd lens cleaning, dvd lens cleaning enz. enz.
Stefang
Posts in topic: 6
Willem, dank je voor de tip. Ik heb verschillende filmpjes op YouTube bekeken, varierend van invoeren van CD met opgeplakt reinigingsmateriaal tot openschroeven van de CD-speler en dan reinigen van de lens. Ik heb een (oude) CD-reiniger ingevoerd (met kleine borsteltjes) maar die wordt ook niet gelezen doet dan denk ik ook zijn werk niet. Ik ben zelf niet zo technisch. Heeft uitnemen en openschroeven van de CD-wisselaar nog zin en zo ja is daar ook een handleiding of filmpje voor?
Ik heb dat filmpje wel ergens gezien op joetjuup, maar ja terugvinden is vaak een probleem.
Wellicht lukt het met verschillende zoektermen.
Renault47
Laatste bezoek: 13 apr 2025 10:25
Bericht door Renault47 »
Kijk eens op renaultvelsatis.nl/forum met de zoekterm "cd-wisselaar" , daar kan je in ieder geval vinden hoe je 'm er uit haalt. Als je het openmaken en schoonmaken zelf niet ziet zitten kan je ;m altijd nog naar een electronikazaak brengen voor reparatie.
Stefang !!!! Filmpje gevonden !!!! succes.
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Bericht door RichTrip »
Heb je de DVD navigatie? Vervanging is dan erg duur en reparatie erg lastig (behoudens als het probleem ligt aan een smerige lens, dit is wel makkelijk te cleanen).
Stefang
Posts in topic: 6
RichardTrip,
Ik heb DVD navigatie, maar die zit in een aparte speler in het handschoenenkastje. De CD wisselaar is een frontloader op het bedieningspaneel van de Cabasse auditorium.
Posts in topic: 5
OK, dan is het reinigen van de lens te overwegen. Maar anders is reparatie en/of vervanging erg aan de dure kant voor dit systeem. Tweedehands is het aanbod mager of aan de prijs. Dealers zijn ook niet altijd op de hoogte van het installeren en/of inleren van een vervangende (tweedehands) unit.
Posts in topic: 5
Is je storing met de CD wisselaar al opgelost?
Stefang
Posts in topic: 6
Na oplossen van storing door fabrikant (349€) paar maanden goed gefunctioneerd.
Nu ander probleem: Cd wisselaar kan CDs niet meer wisselen of uitwerpen. Afspelen van CD is er mee opgehouden toen wisselaar van CD1 naar CD2 probeerde om te schakelen, Radio en navigatie functioneren normaal.
Moet ik weer terug naar dealer om systeem uit te laten bouwen en opsturen? Of is er nog een andere.simpelere oplossing?
Posts in topic: 5
Ik denk het wel, aannemende dat je er garantie op hebt doordat je het via de dealer hebt gedaan.
Je zou de wisselaar eens spanningsloos kunnen maken (uitnemen, stekker eruit, minuutje wachten, stekker er weer in) en dan zien (en vooral horen) wat er gebeurd. Normaal gesproken worden dan alle CD posities gechecked op de aanwezigheid van een CD.
Ik repareer/vervang inmiddels ook deze loopwerken, maar gezien je eerdere dure reparatie zou ik teruggaan naar de dealer. Ben wel benieuwd wat ze gedaan hebben voor dat geld. Als het alleen de lens schoonmaken is geweest, dan is het een dure reparatie :shock:
Stefang
Posts in topic: 6
Richtrip, dank je voor jouw snelle reactie.
De dealer zegt dat er garantie is als hetzelfde mankement weer optreedt. Maar toen deed de wisselaar het nog wel ....
Hij noemde ook jouw tip. Laat dat morgen doen door de dealer. Mocht dat niet helpen en de dealer hiervoor geen garantie geeft, wat zou jij doen om loopwerk te repareren? Waar zit jij en kan ik op reparatie wachten? Kosten?
P.S. Vorige reparatie kon niet door EBK worden uitgevoerd, moest vandaar verder worden opgestuurd. Neem aan dat het dus niet alleen reinigen van lens was.
Stefang
Posts in topic: 6
Niet meer naar dealer geweest. CD wisselaar werkte ineens weer uit zichzelf ......
Posts in topic: 5
Re: RE: CD wisselaar in Cabasse auditorium
Gelukkig :)
