Cruise control scenic 2004
niqfoz
Laatste bezoek: 29 dec 2013 09:36
Bericht door niqfoz »
Model/uitvoering :Scenic
Bouwjaar :2004
Brandstof :Benzine
Mijn Scenic heeft geen Cruise-control.
Nu heb ik van een andere scenic de complete unit (ruitenwisser/verlichting etc) ovegenomen.
Nu zit hier ook een knop van Cruise-control aan, kan ik dit werkbaar krijgen als ik het stuur ook vervang??
De scenic waar het af komt is ook van 2004 (automaat)
Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Re: Cruise control scenic 2004
Bericht door RichTrip »
Bij een Scenic II zit de cruisecontrol op het stuur en niet aan de hendels. Dus het stuur + airbag vervangen is zeker noodzakelijk.
Ook moet de sleepring achter het stuur worden vervangen i.v.m. de schakelaars van de CC op het stuur, maar de sleepring zit waarschijnlijk in de unit welke je al hebt, die waar ook de schakelaars aan zitten. De schakelaars op zich hoeven niet vervangen te worden, alleen de draaiknop welke linksonder zit voor de CC/begrenzer.
Het grootste probleem is echter of de verdere bekabeling en electronica geschikt/aanwezig is om de CC te kunnen activeren, dat weet ik niet.
niqfoz
ik vervang eerst maar eens de unit waar de CC schakelaar op zit.
in de hoop dat de auto ziet dat er cc geplaatst is.
