Carminat 18pin -> 6pin Mini ISO - Megane II 1.6
AbsqueDub
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 08 dec 2013 21:09
Bericht door AbsqueDub »
Dag allen,
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een Megane II uit 2003 maar loop tegen een probleem met de stuurbediening voor de radio/navigatie die ik aan het inbouwen ben. Verder werkt alles perfect :)
Het probleem zit in het verschil in stekkers. In mijn Renault zat oorspronkelijk een Carminat navigatiesysteem dat was aangesloten doormiddel van een 18-pins AMP plug (Draden: 4x wit, 2x grijs/wit gestreept, 2x bruin/wit gestreept en 1x roze) in plaats van de bekende 6-pins (gele) iso.
Misschien heeft iemand hier een idee of het mogelijk is om de stuurbediening uit deze 18-pins stekker aan te sluiten op een mini iso (die vervolgens naar de stuurwiel-interface van de navigatie gaat). Of misschien een pin-layout?
Ik wil in principe vooral het volume +/- en previous/next song werkend krijgen.
Model/uitvoering : Megane II 1.6 16V Dynamique Luxe
Bouwjaar : 2003
Brandstof : Benzine
AbsqueDub
Posts in topic: 5
Re: Carminat 18pin -> 6pin Mini ISO - Megane II 1.6
Niemand?
Ik heb inmiddels een paar pinnen kunnen achterhalen. Blijf nog met een aantal zitten
Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Bericht door RichTrip »
Wat voor een systeem wil je er inbouwen dan?
AbsqueDub
Posts in topic: 5
ik heb deze versie http://www.caraudioexpert.nl/a-140399/r ... touchscre/ ingebouwd.
Alles behalve de stuurbediening werkt. De stuurbedieningsinterface die er bij zit, heeft een grote rode stekker waar de mini iso-stekkers in kunnen. Aangezien ik de 18-pin Carminat stekker heb ipv de mini iso-stekkers, vraag ik me af of ik uit deze grote plug de draden mbt stuurwielbediening kan halen en aansluiten op de interface!
Ik heb deze vragen al veel voorbij zien komen voor dergelijke systemen, maar ik heb nog niemand gehad die het werkend heeft gekregen. Dit is wel het eerste systeem waarbij ik een stekker zie waar de gele ISO stekker in past, maar die heb je dus niet.
Het lijkt wel of dit systeem moet worden ingebouwd op zo'n manier dat het oude display onder de nieuwe radio moet worden geplaatst, op de plek van het opbergbakje. Dit paneeltje welke op de foto zichtbaar is, dat is echter alleen voor Update List radio's/displays (vanaf 2005). Hierdoor blijft o.a. de tijd zichtbaar en het hele systeem van de stuurwielbediening, welke achter het display zit geschakeld.
Maar jij hebt een Becker radio, welke inderdaad een totaal andere aansluiting heeft.
Ik verwacht dat het heel lastig zal worden om het werkend te krijgen, zeker omdat het oude display er altijd tussen moet blijven (vandaar ook het bijgeleverde paneeltje).
Gelukkig is de communicatie tussen de Becker en het display gelijk aan het Update List systeem. Maar het oude display past niet in het bijgeleverde paneeltje, je kunt zonder de Becker radio de tijd niet veranderen en je hebt niet de passende kabel.
Ik heb evt. wel een geel connectortje met kabeltjes welke je op de oude connector kunt steken, maar ik moet me er wel even in verdiepen, qua exacte pinbezetting.
Feit is in ieder geval wel dat het een houtje-touwtje oplossing gaat worden. En dat is toch jammer omdat het systeem niet goedkoop is. Het is eigenlijk een schande dat de informatie hierover zeer summier is. Je ziet op de voorbeeldfoto het display van de oude radio ook niet zitten op de plek van het bakje.
AbsqueDub
Posts in topic: 5
Dank! Dit verklaard al een hoop. Ik ben zelf ook helemaal niet tevreden met deze aankoop en de weinige informatie vooraf ( en achteraf toen bleek dat dit systeem dus niet zomaar op alle Megane's II past). Enfin, ik ben inmiddels maar zelf op zoek naar een oplossing gegaan.
Ik heb volgens mij een goed overzicht van de pinbezetting (zie afbeelding in dit bericht).
Ik weet niet precies wat Multiplexed Vehicle/Multimedia High/Low betekenen (al kan ik me er wel wat bij voorstellen).
Theoretisch zou ik de benodigde draden van deze 18pins connector, met het oude display ingesloten, met de gele mini iso kunnen verbinden om de stuurbediening toch werkend te krijgen?
AbsqueDub
Posts in topic: 5
Ik kan trouwens wel gewoon de tijd aanpassen zonder dat er een radio in de auto aangesloten is (door op de linkerknop op de stuurwielbediening en de volumeknoppen te drukken). Weet niet wat dat precies inhoud...
