Kachel 1.6D '93
Kachel 1.6D '93
Ha Renaultrijders,
Heb een Express gekocht in de zomer en nu het koud wordt blijkt de kachel niet te werken. Na inspectie blijkt die van de 't koelsysteem te zijn afgekoppeld - kan volgens mij alleen maar op lekkage duiden.
Is er iemand die wel eens een kachel heeft vervangen? Heb stellig de indruk dat ik het hele dashboard eruit moet trekken (hoe zit die eigenlijk vast???).
Hoor graag hoe ik dit het slimste aan kan pakken, want het wordt nu (eindelijk) steeds kouder!
Groeten en alvast bedankt,
Peter
Peter
Dat de kachel afgekoppeld is kan inderdaad duiden op een lekke kachelradiateur.
Om deze te vervangen moet het hele dashboard eruit.
Dank voor je berichtje - ik was er al bang voor... nog tips hoe dit aan te pakken (waar zitten de schroeven???)?Rossy schreef:Dat de kachel afgekoppeld is kan inderdaad duiden op een lekke kachelradiateur.
Schroeven zitten vooral op plekken waar je die niet verwacht.....
Van een Express dash weet ik het zo niet, van een 5 dash kan ik ze inmiddels zo uittekenen.
Wel zit het dash onder de voorruit in 3 klemmen en aan de vooorstijlen zitten ook klemmen, aan beide zijden 1.
