Goedemiddag ik ben net nieuw op dit forum, heb sinds kort een mooie megane 2 1.6.
Nu zit ik met het volgende probleem de motor schokt bij stadionair draaien zo wel bij een koude als warme motor. Nu geeft hij aan fout code df049 en dit zou een fout zijn die te maken heeft met de koelvloeistof sensor circuit. Waar zit deze sensor ik heb al 1 vervangen die met schroefdraad aan de rechterkant. Maar zonder resultaat. Ook heb ik het gasklep huis al schoon gemaakt.
Ik hoop dat iemand mij hier mee kan helpen.
Bewerk bericht
megane2 1.6 geeft foutcode df049 en schokt
- Laatste bezoek: 07 jan 2014 23:11
- Actief als: professional
Re: megane2 1.6 geeft foutcode df049 en schokt
DF049 is een fout op de sensor van de airco .
deze druksensor zit aan rechter zijde onderkant radiator condensor .
Kant distributie dicht tegen aircocompressor.
Is een sensor met een stekker met 3 draden .( kan geoxideerd zijn of geen gas meer in ).
Schokken kan van de penbobijnen komen die doorslaan .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Bedankt, maar nu lijkt het toch een ander probleem te worden. Hij slaat nu ook uit na een koude start en hoor soms een korte ratel. Wat zou dat kunnen zijn?
Ratel komt van verstelbare nokkenas poelie .
Deze zit op distributie ,oliedruk wordt niet goed verdeeld en daardoor slechte timing van kleppen , gevolg ratel en stilvallen .
Vervangen van distributieset en nokkenaspoelie.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- 285 Weergaves
Laatste bericht door D-SkyLimit
- 573 Weergaves
Laatste bericht door Lantaarnpaal
- 242 Weergaves
- 242 Weergaves
- 399 Weergaves
Laatste bericht door Mesmi
