Trilling in auto
Ronaldp
Laatste bezoek: 25 mar 2018 21:07
Trilling in auto
Bericht door Ronaldp »
Auto: espace IV 2005
Uitvoering: 2.0T automaat
Sinds enige tijd valt het me op dat er ergens in de auto (lijkt van voor de bestuurder weg te komen) iets begint te brommen/trillen.
Dit treedt op vanaf ca 110km/h.
Ik dacht eerst dat het de wind was die onder de auto doorblies waardoor ere en afdekkap ging trillen. Maar het treedt bijna altijd op, bij veel wind, weinig wind, wind mee, wind tegen..
Ik heb ook al aan een wiellager gedacht, maar het is vreemd dat hij het niet altijd doet.
Ik heb enige tijd geleden de koplampen eruit gehad, en de koplampsproeier vervangen. Hierdoor ie een een van de bumper (bijrijder) losgeweest, maar daar hoor ik dus niets.
Het valt me wel op dat het voorspatbord aan de ene kant netjes op het raam aansluit (driehoekraam), maar aan de andere kant zit er wat ruimte tussen, net of het spatbord niet goed gemonteerd is. Ik heb deze echter nooit aangeraakt.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Espace 3.5 V6 '04 Initiale automaat
EX: Espace 2.0T '04 Privilege automaat
bij vlagen ben ik geniaal.... Op het moment is het echter windstil.....
Bakboord1
Laatste bezoek: 17 feb 2021 17:12
Re: Trilling in auto
Bericht door Bakboord1 »
Geluid localseren is zeer lastig. Sluit dus niet te snel iets uit.
Komt het geluid volgens de bijrijder van dezelfde plek vandaan?
Heb je het geluid ook als alle bakjes en vakjes leeg zijn?
Mis je ergens een loodje op een velg? Liggen er al de tijd dezelfde velgen en banden onder?
Off topic. Is die rode T vanwege tuning? En zo ja hoe bevalt dat? Welke verschillen merk je?
Ronaldp
Het geluid komt niet van losliggende zaken in de auto.
Loodjes zou kunnen, het is echter wel vreemd dat ik het niet altijd merk/hoor.
Bijrijder geeft ook aan dat het geluid van voren komt.
Wat betreft de rode T. Hij is niet gehipt, het is een benzine, en daarvan is de vermogenswinst minimaal. Bovendien heb ik niet her gevoel dat tuning nodig is in deze auto.
Mijn vorige auto (Mondeo 2.0tdci) was wel gehipt. Die ging als de brandweer, walmend en wel. Verbruik was iets beter.
Met name gechipt voor het rijden met de caravan, wat een hele verbetering was.
