megane 16e
1999
benzine/gas
hallo allereerst ik ben marcel en loop al enige tijd met een probleem.sind dat mijn wagen voor de apk is geweest wil deze niet meer van z'n 3 naar z'n vier schakelen ook z'n 1 slaat hij volgens mij over.Wie o wie kan mij hier meer over vertellen .Heb al de multi switch vervangen maar dit loste het probleem niet op .Ik heb ook de olie uit de automaatbak gehaald er kwam wel weinig uit trouwens +/- een halve liter maar goed vervolgens deze weer gevuld met 3,5 ltr atf olie .Nu heb ik ook nog gehoord dat je deze moet kunnen spoelen hoe gaat dit in z'n werk .
automaat schakeld niet van 3 naar 4
marcel_vogelzang
Re: automaat schakeld niet van 3 naar 4
Het olieniveau en soort in een automaatbak is heel belangrijk, de bak "werkt" nl op oliedru en het voeringmateriaal kan aangetast worden door verkeerde olie. Bij jouw bak heb je ws de peilplug gebruikt en dan komt er weinig uit. Volg exact de instrukties en spcificaties op die voorgeschreven zijn voor deze bak(oiletemp. horizontaal en bij draaiende motor peilen op de voorgeschreven wijze). Nu draait deze bak in Noodloop, dat is bedoeld om thuis te komen. 1versnelling voorruit en de achteruit.
Ga naar een automaat specialist en laat de bak nazien.
marcel_vogelzang
dank u wel voor deze reactie ik denk dat ik dit maar ga doen
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 792 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Weergaves: 1409 -
03 nov 2023 20:00
Weergaves: 2265 -
Laatste bericht door HOzdemir61
07 okt 2025 13:49
Reacties: 10
Weergaves: 5636 -
Laatste bericht door jin1951
27 sep 2024 17:05
Weergaves: 1798 -
Laatste bericht door Renault tech
13 mar 2024 21:53
