Model/uitvoering :renault megane II Bouwjaar :2003 Brandstof :DIESEL
hallo iedereen
ik had gisteren mijn lichten vergeten uit te zetten wat bleek batterij plat nu na het starten geeft de autoradio code invoeren? deze code heb ik niet heb wel de radio eruit gehaald
MODEL NO :22DC277/62
T0E029
RN277F30246772
PROD NO:: FD0103290246772
8200256141TE029
hopelijk kan iemand me helpen met de code
Laatst gewijzigd door Gast op 03 dec 2013 12:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden:Caps lock uitzetten aub
Heeft iemand misschien de radio code voor mij. De kabelboom en weerstand van mijn verwarming waren vervangen en toen was de stroom eraf. En ik had helaas geen radio code.
Gegevens van de radio:
@Rajesh: De code word uitgerekend aan de hand van het serienummer van de radio.
Met het serienummer dat jij gaf klopt deze code.
Kan het zijn dat je het serienummer verkeerd hebt overgenomen?
(het gaat om het lange nummer dat begint met 8200)
Renaults tot nu toe:
- Nevada 1992 Manager (helaas overleden)
- Megane II ph2 2006 business
- Megane III 12-2013 bose
Het verhaal zit zo de garage die mijn verwarming had gemaakt zei dat hij een foto van mijn radiogegevens had genomen.
Deze foto had ik van hem gekregen dus ik ging ervanuit dat het goed was.
Ik heb nu zelf de radio los gehaald en zag tot mijn grote verbazing dat het hele andere nummer waren!!
Hallo Iedereen,
ik heb een renault safrane 2.5 en heb de batterij onlangs moeten vervangen, nu heb ik de code van mijn alpine radio niet meer, kan iemand mij daar mee helpen.
het serie nr. is 77 00 413 127 AAL 96 35 14444 of CM7RN410 01
Ook ik heb een probleem met de radio accu is er af geweest en heb geen code het is een renault megane break uit 2000
gegevens radio model; 22dc259/62t
tom126 rn259fy0040278 profdo200040040278 7700434422tn126
7700434422
Ik hoop dat u hier wat aan heeft en een code vind by voorbaat dank
groet Toon
7700434422tn126 is dus precode n126.
Daar hoort de code 2899 bij voor zover ik nu even kan zien.
Net als hiervoor: weet je zeker dat dit de juiste codes zijn van de radio?
Wie kan mij helpen met de radiocode van mijn Renault?
Na reparatie vraagt hij om een CODE.
De radio eruit gehaald om de sticker te zien met codes:
Volgens mij gaat het om een letter met 3 cijfers erachter? Dit is: 7700434425 TO 051.
Is dit voldoende? Graag hoor ik het, rij al een maand zonder radio....
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
