kan iemand mij helpen met het volgende?
Van mijn Grand Espace uit 1998 werkt de verwarming alleen aan de bij-rijderskant en ook alleen als het bedieningspaneel van de bij-rijders op de zelfbediening staat. De normale ventilatie doet het wel goed.
Uit het werkplaatshandboek kwam ik een test tegen om het bedieningspaneel (links in het zijpaneel bij de bestuurder) te initialiseren (procedure for automatically setting the driver's control). Ik hoopte hiermee het systeem te resetten, waarna de verwarming het aan beide kant zou gaan doen.
Het resultaat van de test is dat de drie onderste lampjes van het bedieningspaneel knipperen en dat de gehele ventilatie buiten werking is en blijft. De toelichting in het handboek bij dit resultaat: 'check there is no mechanical blockage of the flaps or the motor gearing and that the distribution and mixing connectors are correctly connected'.
Om uit te sluiten dat het bedieningspaneel defect is heb ik er een andere ingezet bij een bedrijf in auto-onderdelen, maar dat heeft niets opgelost. Ik denk dat het probleem (dus) gevonden moet worden in het systeem zelf en dat daarvoor het dashboard moeten worden verwijderd. Ik heb alleen geen idee of dit een grote ingreep is, of ik dit wellicht zelf kan (ben redelijk handig) en of ik heel specifiek gereedschappen nodig heb.
Wie kan me hierin wat verder helpen?
Defect aan ventilatiesysteem Espace iii
Paul Espace iii 1998
Weergaves: 1451 -
24 feb 2025 20:11
Weergaves: 1375 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
Espace V turbo defect zeer hoge kosten
door Winniemgb » 14 mar 2025 07:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1827 -
Laatste bericht door Winniemgb
30 mar 2025 14:43
Weergaves: 1678 -
25 okt 2025 12:27
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 848 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1004 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
electrische voorruitverwarming defect?
door Gerard1955 » 22 nov 2023 07:02 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 1849 -
Laatste bericht door Gerard1955
04 dec 2023 17:38
