kan iemand mij helpen met het volgende?
Van mijn Grand Espace uit 1998 werkt de verwarming alleen aan de bij-rijderskant en ook alleen als het bedieningspaneel van de bij-rijders op de zelfbediening staat. De normale ventilatie doet het wel goed.
Uit het werkplaatshandboek kwam ik een test tegen om het bedieningspaneel (links in het zijpaneel bij de bestuurder) te initialiseren (procedure for automatically setting the driver's control). Ik hoopte hiermee het systeem te resetten, waarna de verwarming het aan beide kant zou gaan doen.
Het resultaat van de test is dat de drie onderste lampjes van het bedieningspaneel knipperen en dat de gehele ventilatie buiten werking is en blijft. De toelichting in het handboek bij dit resultaat: 'check there is no mechanical blockage of the flaps or the motor gearing and that the distribution and mixing connectors are correctly connected'.
Om uit te sluiten dat het bedieningspaneel defect is heb ik er een andere ingezet bij een bedrijf in auto-onderdelen, maar dat heeft niets opgelost. Ik denk dat het probleem (dus) gevonden moet worden in het systeem zelf en dat daarvoor het dashboard moeten worden verwijderd. Ik heb alleen geen idee of dit een grote ingreep is, of ik dit wellicht zelf kan (ben redelijk handig) en of ik heel specifiek gereedschappen nodig heb.
Wie kan me hierin wat verder helpen?
Defect aan ventilatiesysteem Espace iii
Paul Espace iii 1998
- Laatste bezoek: 18 dec 2013 17:12
- 784 Weergaves
- 925 Weergaves
Laatste bericht door Winniemgb
- 666 Weergaves
- 188 Weergaves
Laatste bericht door wortel55
- 515 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 13 Reacties
- 2883 Weergaves
Laatste bericht door HoessieG
- 1211 Weergaves
Laatste bericht door Michael83
