Krik de wagen zover omhoog dat het wiel ruim vrijkomt van de grond :
Steek onderlangs, al dan niet met een draaiende beweging de hulpveer door het gat in de draagarm.
Doe daarna pas het rubber bovenop de veer, en let op de handleiding in dezen!!!
Het onderste gedeelte kan men het beste even met een plakbandje vastzetten.
Soms is dit al gedaan, lekker laten zitten dan, maakt het een stuk makkelijker.
De veer kan nu omhoog geschoven worden.
Schuif nu de onderste plaat door het gat, en lijn het gedeelte van de foto hierboven uit tot boven het gat in de onderste koperkleurige plaat.
Nu kan de bout er in gedraaid worden (gebruik kopervet), zover dat deze in het gedeelte van de bovenste pakt.
Na de andere zijde gedaan te hebben, kan de auto netjes neergezet worden, en met een ratel en dopje #19 kunnen de bouten zover ingedraaid worden tot de gewenste hoogte behaald is.
Na controle of beide kanten even hoog zijn, de borgmoer goed strak zetten met steeksleutel #19.
Nog wat lolwut fotos:
[INFO] Montage Hulpveren
Topic author - Donateur
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
- 458 Weergaves
Laatste bericht door Pep65
