Model/uitvoering :Laguna Grand Tour
Bouwjaar :2001
Brandstof :Benzine
Sinds enkele weken ben ik de trotse eigenaar van een Laguna Grand Tour uit 2001.
Na een aantal weken hiermee gereden te hebben ben ik op een aantal probleempjes gestuit.
Van de achterruitverwarming doen slechts 3 draadjes het. Aan de buitenkant van de auto is te zien dat de overige draden (in het zwarte gedeelte) een onderbreking hebben. Dit heb ik geprobeerd op te lossen met zilver lijm maar helaas zonder het gewenste resultaat. Kunnen deze onderbrekingen in het raam zitten? Zo ja is dan een nieuw achterruit de enige oplossing?
Sinds een weekje doet de achterruiterwisser het helemaal niet meer. De motor beweegt alleen als ik zelf de wisser "meeduw" de motor zie je dan wel alle kanten op bewegen en ook een stuk naar boven komen. Is dit een kwestie van de motor vervangen of moet het hele systeem worden gemaakt?
Als ik tijdens het rijden op het knopje cruisecontrol druk krijg ik snelheidsbegrenser in beeld. Dit gebeurt bij beide knopjes. Kan dit aan een zekering liggen of is er wat anders aan de hand?
De airco is echt ontzettend traag. Wanneer ik smorgens naar het werk moet duurt het gemiddeld een minuut of 10 voordat het voornaam ontwassend is. Ik heb ondertussen het filter al vervangen en de blower werkt wel een stuk sneller maar moet nogsteeds minuutje of 10 wachten, volgens mij moet dit veel sneller kunnen.
Als laatste. Voordat ik de auto kocht stond er een servicemelding van een wiel in beeld. Dit wist ik al en heb aangegeven dat dit geen probleem was. Nu ik met de auto rij zijn alle meldingen verdwenen en ik denk dat de garage de volledige computer heeft uitgezet. Kan ik zelf nagaan of deze inderdaad uitstaat en kan ik dit eventueel zelf aan en uitzetten of moet ik hiervoor na de dealer.
Nou dat waren alle probleempjes. Voor de rest een fantastische auto die er top uitziet en ook heerlijk rijd. Als ik alle bovenstaande puntjes nog zou kunnen oplossen is het helemaal een top auto.
Alvast bedankt voor de reacties.
Meerdere probleempjes Laguna Grand Tour 2001
Darkman
Weergaves: 1324 -
11 jul 2024 13:33
Reacties: 14
Weergaves: 3433 -
22 jun 2025 16:20
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1196 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Originele dakdragers voor Renault Mégane II Grand Tour
door gewe » 04 feb 2026 13:21 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 632 -
Laatste bericht door gewe
04 feb 2026 13:21
Weergaves: 998 -
Laatste bericht door Scenic2000
26 aug 2024 10:51
Megane Scenic RX4 2001 bonkt aan onderzijde
door jans01 » 26 dec 2023 16:59 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 2372 -
22 apr 2024 20:27
Radio Megane cabriolet 2001
door Pietp » 12 jan 2024 11:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 850 -
Laatste bericht door Pietp
16 mar 2024 11:17
