Ik geloof dat deze vraag al eerder gesteld is maar weet eigenlijk niet wat daar uit gekomen is??
Spiegels automatisch inklappen kontakt uit
Verwijderd 16028
Weet iemand misschien of het mogelijk is om de spiegels die je nu handmatig met een schakelaar moet laten inklappen en terugzetten softwarematig zo te programmeren zodat dat automatisch gaat wanneer je het kontakt aanzet.
Jeffrey71
- Laatste bezoek: 21 okt 2016 18:08
Re: Spiegels automatisch inklappen kontakt uit
Hoi Tollenburg deze optie is op dit moment niet mogelijk voor de captur. Misschien als er genoeg mensen na gaan vragen dat Renault dit aan kan passen in de software.
Captur 1.5 DCI (2013), 2e Captur 1.5 DCI Dynamique Two-tone Ivoire/Noir etoile 2014
Vertrokken - 14959
Ik ben al een tijdje bezig met dit onderwerp en ik kan je uit de droom helpen.
De bedrading in de Captur is niet geschikt om de spiegels softwarematig aan te sturen.
Zelf ben ik bezig een hardware oplossing te vinden maar dat wordt niet plug&play. Zoals ik het nu kan bekijken zal er een schakelingetje tussen de bedrading gezet moeten worden.
Het is ook nog niet helemaal af, zo weet ik nog niet precies hoe de portier vergrendeling werkt, ik heb namelijk een handsfree card.
Als iemand anders een betere oplossing heeft houd ik mijn natuurlijk altijd aanbevolen.
Aangezien ik mijn Captur pas in bezit heb wacht ik nog even met inbouwen i.v.m. garantie maar ik knutsel wel op de werkbank.
Jeffrey71
borry52 weet je zeker dat er geen manier is om dit anders aan te sturen?
Als je nu de achterruit verwarming aan zet wordt ook de spiegelverwarming ingeschakeld. Er lopen dus wel meer lussen naar de spiegels toe.
Vindt het ook gevaarlijk zoals het nu is namelijk. Je kan nu weg rijden met ingeklapte spiegels.
TCe120ECD
- Laatste bezoek: 08 jul 2017 23:31
Captur TCe120EDC Dynamique
Verwijderd 16028
Iedereen bedankt alvast voor het meedenken ik begrijp dat het via Rlink dus niet in te stellen is.
Het lijkt mij lastig om het dan door middel van allerlei draden te trekken alsnog mogelijk te maken.
Voor mij in ieder geval wel.
Vertrokken - 14959
Klopt, een hele bos draden, de spiegel heeft drie motoren, een voor het inklappen, een voor hoog/laag instellen en een voor links/rechts instellen. Daarnaast de spiegelverwarming + thermostaat en de richting aanwijzer.Jeffrey71 schreef:borry52 weet je zeker dat er geen manier is om dit anders aan te sturen?
Al met al negen draden.
En eu... als je wegrijdt kijk je toch altijd even in de spiegel of alles veilig is.
Vertrokken - 14959
Ik ken deze module, maar de Captur heeft een nadeel, er staat altijd spanning op de spiegelmotor, ook als de auto op slot is.
Deze module zal de spiegels inklappen maar in de ruststand van deze module klappen de spiegels weer uit.
TCe120ECD
ok succes, ik hoor het als er een oplossing is gevonden.
Jeffrey71
borry52 er zijn ochtenden dat ik voor mij gevoel met mijn ogen dicht gereden heb
Vertrokken - 14959
Heb ik ook wel eens, als ik dan de ogen open doe zit ik op het toilet.
- 1131 Weergaves
- 344 Weergaves
Laatste bericht door mojitoke
- 567 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
- 562 Weergaves
Laatste bericht door RichardScenic
- 826 Weergaves
Laatste bericht door RC2015
- 574 Weergaves
Laatste bericht door Sjaak H
- 328 Weergaves
Laatste bericht door eriktm
