Weet iemand of het brokstuk op de foto's v/e auto-onderdeel afkomstig kan zijn ? Het stuk is afkomstig van een cirkelvormig onderdeel, lichtmetaal, dikte 3mm, aan de binnenkant zit een groef. Van een zuiger kan het niet afkomstig zijn, dan zou de groef aan de buitenkant moeten zitten.Brokstuk v/e onderdeel
- Laatste bezoek: 13 aug 2017 13:01
Re: Brokstuk v/e onderdeel
Als bijkomende info: het brokstuk is afkomstig van een onderdeel met een diameter van ongeveer 5cm. Het lijkt een stuk van de rand van een pakkingbus/dichting dat afgebroken is.
Waar heb je dit onderdeel vandaan getoverd en wat zijn de gegevens en de klachten van het voertuig?
Dit onderdeel kan vanalles zijn.
Dat brokstuk lag op mijn oprit. Vandaar dat ik denk dat het van een wagen afkomstig zou kunnen zijn. Momenteel zijn er echter (nog) geen abnormale klachten aan een van de wagens.
Daarom de idee om op dit forum te posten, indien iemand het brokstuk zou herkennen, zou dat een aanwijzing kunnen zijn van wat er mogelijks mis is. Maar inderdaad zoals je zegt: het kan van alles zijn.
Het zou zelfs nog een stuk van een fiets kunnen zijn.
Van een auto zou ik zo niet kunnen zeggen waar het vandaan zou kunnen komen.
Als het van een auto afkomstig was, dan had je ongetwijfeld al iets gemerkt.
Zolang er niks vreemds merkbaar is, geen zorgen maken en lekker doortuffen.
Kan dat van een aluminium carter of kleppendeksel afkomstig zijn ? Welke auto's hebben zulk een aluminium onderdelen, dat zijn toch al sportmodellen ?
Tegenwoordig zie je dat steeds meer.
Renault begon er midden jaren '90 mee bij de normale straatauto's, begin deze eeuw waren bijna alle motoren hiervan voorzien.
- 8 Reacties
- 581 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
