Tsja, het is dan ook wel een beste klus waar je tegenop kan zien.
Ik was al met al toch al gauw 4 minuten bezig, afzien dus...
Twingo I (1995), Clio III (1998), Megane Classic (2001), Megane Grand Tour (2004), Megane Grand Tour Dynamique Business 2007, Megane Estate Dynamique (07-2009), Captur Dynamique Tce 90 (12-09-2013)
Die leds van dx zijn niet erg goed wimmoltje. Ik had er eentje op de motorfiets en daar vielen de ledjes uit hun behuizing, en die krijg je bijna niet uit de koplamp.
Daar heeft deze jongen een truukje voor.
Met een Festool stofzuiger een vacuüm opbouwen, en hij trekt zowat het buitenglas naar binnen.
Ik heb dus ervaring, maar dan met een gewoon 5W5 lampje.
door wimmoltje » Zo Dec 01, 2013 2:05 am
Ik wacht op een dag met mooi weer.
Ben namelijk een watje...
@Huite, ik dacht dat het bij jou altijd mooi weer was
@Berkens, ik zal vanacht (nachtdienst) KIJKEN OF IK WAT PICS KAN MAKEN.
De linker hangt bij mij net onder de lampunit en voor de rechter moet ik nog steeds een mooi stevig plekkie vinden.
Die zit momenteel met armaflex klem tegen het koelvloeistof reservoir.
Heb mijn best gedaan om mijn ballasten te vinden maar geen idee waar ze die verstopt hebben...
Compliment voor Renault dealer van Kesteren uit Kampen dus!
Je hebt toch wel onder de motorkap gezocht, hoop ik?
Uitgedaagd door wimmoltje toch maar even (bij slechts 2 graden boven 0...) de Osram ledjes voor het stadslicht gemonteerd.
Geniaal lampje hoor. Perfecte lichtkleur én sterkte en dat bij 1 watt per lampje i.p.v. 5.
En daar wordt je als hypermiler blij van.
Voor iemand die nachtdienst heeft gehad ben je nog aardig gevat...
Ga ze denk ik ook in de kentekenplaatverlichting stoppen.
Alleen dan 4000 Kelvin i.p.v. 6000.
Heb vanuit een Kangoo die ik eerder reed de ervaring dat de normale 5w5 lampjes daarin vrij snel sneuvelen.
Bovendien hebben ze door de warmte de neiging om de gebruikte kunststof fittingen te vernielen.
ik heb begrepen dat het niet mag voor kenteken verlichting, volgens mij heb ik dat gezien op blik op de weg of iets van gelijke strekking.
Het is te fel of zo, informeer eerst want een bekeuring is zonde geld toch?
Scenic TCe 140 Bose, Two tone Blanc Nacre / Noir, Easy Life Pack, Lane Keep Assist, Pack Cruising
Kadjar Tce 130 EDC Bose Blanc Nacre
Captur Tce120 Ivoor wit met zwart dak EDC
Captur Tce 120 ivoor wit EDC
Scenic 3 TCe 130 Eclips Griis
Grand Modus 1.2 zwart
Scenic 1 zwart metalic LPG Dynamic 1.6
@Brakb
Dank voor de tip!
Ben er met die Osram ledjes echter niet zo bang voor.
Zijn kwalitatief goed en de lichtkleur van de Kelvin 4000 exemplaren zal als origineel zijn.
Bovendien met 1 watt verwacht ik ook niet dat ze te fel zijn.
Trouwens de politie hier, "liefkozend" Rennleitung genoemd, snapt niet zo heel veel van de omgang met die "brutale" Nederlanders.
M'n rechter Xenon lamp of ballast doet moeilijk. D.w.z. start steeds vaker niet de eerste keer op. Als de lamp eenmaal brand is er niets meer aan de hand.
Heb inmiddels ontdekt dat als ik het stationair toerental wat verhoog en dán de lampen inschakel dat het (tot nu toe) wel goed gaat. Gevalletje lamp of ballast?
Heb m'n dealer geïnformeerd maar (vanwege de feestdagen) nog geen reactie gekregen.
Ik ben bang dat de originele dealer er niet veel mee kan, want de xenon-verlichting is géén optie af fabriek en ook niet een origineel accessoire af importeur.
Als ze er al naar willen kijken zul je geen beroep op garantie kunnen doen en de gewerkte tijd gewoon moeten betalen.
Succes.
Gevalletje ballast : wissel je lamp maar eens en ontdek het resultaat. Gewoon een nieuwe ballast en hij doet het weer. Ik heb het ook een keer gehad en kreeg van Navaudio zonder gemekker gratis een nieuwe opgestuurd.
Nieuwe waterproof mini ballast bij Dealextreme kost €8,56
@Huite,
Het lijkt mij ook inderdaad logisch dat de dealer dat ding gewoon kosteloos moet vervangen.
Dus nieuwe ballast en montage onder garantie...
door wimmoltje » Za Dec 28, 2013 1:24 pm
Dus mijn dealer een nieuwe ballast laten monteren.
Ontdekte echter ruim een uur na de reparatie dat de rechter koplamp nog steeds kuren heeft. Dus tóch de lamp.
Gebeld en kreeg (van de eigenaar van de Renault garage) te horen dat ik terug kon komen, dan zou ook de lamp nog worden vervangen.
Ik terug, blijkt het setje waar de nieuwe ballast uit gehaald was door de werkplaats al terug te zijn gestuurd naar de leverancier. Geen passende lamp meer aanwezig dus. Daar had ik extra bijna 400 km voor gereden.
Kan ik binnenkort wéér terug, wéér de bumper eraf (ballasten zitten achter de bumper) en dan maar hopen dat het goed is...
@Huite
Kan ik hieruit concluderen dat je niet eerst je lamp gewisseld hebt om dit te testen?
Waarom hebben ze die ballasts achter de bumper geplaatst?
Dat blijkt dus een reuze onhandige plek te zijn, zeker omdat de bumper ook nog eens gedemonteerd moet worden
Als ik mijn ballast moet vervangen dan kost mij dat hooguit 15 minuten.
En doordat mijn ballast gewoon onder de lichtunit zit kost een lamp vervangen mij 5 minuten.
Nee geen lamp gewisseld. Laat ik graag aan de garage over!
Blij dat ik het zelf niet heb geprobeerd want het was me dus niet gelukt (bumper).
Ja is niet de meest praktische plaats.
Wél met als voordeel dat het onder de motorkamp origineel blijft uitzien.
Wel handig met die pliezies van hier...
@Huite.
Hier zit mijn ballast.
Ik vindt het niet echt storend onder de kap.
Kan mijn iemand vertellen of er in de Renault Captur een Can-bus aansluiting zit. Wil namelijk Xenon verlichting in laten bouwen maar nu vraag het inbouwstation of er een Can-bus aansluiting in de Renault Captur zit. Verder heb ik nog een vraagje, wat voor fitting/lamp zit er nu in de Captur. Volgens een mij H7 lamp.
En dat vraagt het inbouwstation?
Optie 2 is: ander inbouwstation.
Optie 3 is: lekker zelf doen.
Als je goedgekeurde halogeen lampen in het grootlicht wilt dan kom je qua kleur niet in de buurt van de Pilot 6000K (die ik dus ook heb).
Heb zelf Osram Cool Blue Intense in het grootlicht gemonteerd maar dat blijft toch behoorlijk gelig (wel beter trouwens)
Waarom ook geen Pilots in het grootlicht?
Vraagprijs: € 40,00
2 xenon koplampen (L&R) Espace III met voorschakelapparaat. Bij één lamp n bevestigingslip afgebroken maar eenvoudig te repareren. Prijs voor beide lampen.
Units zijn zo over te zetten in een non xenon Espace, zonder...
Vraagprijs: € 500
Originele Bahamas velgen van Renault. Bandenmaat 215/60/R17.
Twee stuks met Vredestein band (ca 6 mm profiel), 2 stuks met Goodyear band (ca. 4 mm profiel).
Velgen zijn schadevrij (geen stoeprandschade, minimale gebruikssporen) en...
Beste forumleden.
Sinds een aantal maanden rijden wij met een Captur 140 edc mild hybrid, met 18'' wielen en hij is van 2021. Wij zijn zeer tevreden over deze auto, echter één ding valt mij behoorlijk tegen en dat is het benzineverbruik. Wij rijden...
Set 4 winterbanden + velgen 215x60xR17 96H - TOPSTAAT
Deze set is in nieuwstaat
Komen van een Renault Captur 2022
Steekmaat 5x114.3
Naafdiameter 66.1
Nieuwprijs €1900
Worden verkocht omdat de auto totaal verlies is na een ongeval
