Mijn Espace IV lekt een beetje water langs het 3e remlicht. Dit loopt dan via de binnenbekleding in de achterklep. Het is niet heel veel, maar (na een flinke regenbui) licht er soms een mooi plasje op de vloer.
Ik heb het remlicht laatst los gehad en het afdichtschuim (??) ingevet met vaseline, maar dat helpt niet. Een nieuw afdichtschuim is niet leverbaar en een compleet remlicht (met verse afdichting) levert de dealer voor EUR 116 ex BTW (was schandalig is voor een stukje plastic).
Iemand een andere tip on dit remlicht weer netjes te laten afdichten op de klep?
Lekkage 3e remlicht
jcruit
Topic author - Ervaren lid
Lekkage 3e remlicht
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
Re: Lekkage 3e remlicht
Er is hier al eens een topic over geweest.
Als je het niet kunt vinden adviseer ik je eens langs te gaan bij een goed schadeherstelbedrijf. Deze hebben dit soort zaken vaker aan de hand en gebruiken kitten om dit op te lossen.
R00s
Ik heb ook lekkage gehad aan het 3e remlicht. Ik heb het kunnen oplossen door een laagje kit aan de bovenkant te leggen. Ik heb daarvoor transparante beglazingkit gebruikt van de Praxis. Kan temperaturen verdragen van -50 tot +150 C. Je ziet er niets van. Er komt nu geen water meer binnen. Je kunt het remlicht eenvoudig uitbouwen door de middelste afdeklijst binnenzijde eraf te halen. 2 boutjes losschroeven, stekkertje losmaken en vervolgens de unit eruit halen. Droog- en schoonmaken. Unit weer inbouwen. Remlicht afplakken en afkitten. Groet, Bert
jorre
- Bekend gezicht
Had dit probleem ook en op dezelfde manier opgelost.
Remlicht uitbouwen.
Alles goed schoonmaken en ontvetten.
Remlicht weer inbouwen en dan rondom mooi sealen met dit:
P.s: heb wel een zwarte Espace..dus is hier zo goed als onzichtbaar
Veel succes!
Remlicht uitbouwen.
Veel succes!
Weergaves: 779 -
Laatste bericht door Nickdekock
11 feb 2024 17:10
Reacties: 12
Weergaves: 2941 -
Laatste bericht door Kata
10 dec 2024 11:57
Weergaves: 1742 -
20 jun 2024 18:23
Weergaves: 1068 -
03 jan 2024 18:25
Panoramadak lekkage Hoe kom ik bij de afvoerslangen
door baardmans355 » 02 feb 2024 23:00 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 907 -
Laatste bericht door baardmans355
02 feb 2024 23:00
Water lekkage in combi met ventilatieprobleem?
door Thomas098 » 25 mar 2024 09:58 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1380 -
Laatste bericht door Moto Guzzi en Espace
17 apr 2024 10:43
Reacties: 7
Weergaves: 2570 -
27 dec 2024 09:20
