Renault Laguna 2 speling in stuurhuis
Diemux
Model/uitvoering : Laguna 2
Bouwjaar : 2001
Brandstof : Benzine
Ik heb dus sinds een week of 3 problemen met het stuurhuis. Auto is bij de garage geweest en daar is geconcludeerd dat het stuurhuis vervangen moet worden. Omdat dit nogal een duur grapje is ben ik toch benieuwd of er nog andere mogelijkheden zijn.
Symptomen: stuurt soms zwaar, tik bij het wegrijden en aan de rechterzijde hoor je een tik als je het wiel heen en weer beweegt.
Bouwjaar : 2001
Brandstof : Benzine
Re: Renault Laguna 2 speling in stuurhuis
9 vd 10x is bij het spontaan wegvallen van de bekrachtiging de hydraulische stuurpomp defect, komt vaak voor bij meerdere modellen.
Zit er niet een montage beugel van het stuurhuis los, en of speling op de stuurkogels??
Diemux
Bij de garage werd mij getoond waar de speling zat, bij het bewegen van het wiel ging de stuurstang heen en weer (dus niet bij de stuurkogel).
Onder de harmonica hoes zit ook nog een stuurkogel..
Als je deze stuurstang vast pakt zou de speling minder voelbaar moeten zijn.
Die stangen hebben heel vaal speling, en ook voor de apk is dit een afkeur indien speling gelijk/meer dan 1mm is. Ook al zie je de echte kogel niet zitten.
Ik vermoed idd dat het de binnenste stuurkogels zijn, waar speling opzit. Is vrij eenvoudig te vervangen met het juiste gereedschap, (ze zitten nl. geborgd). Na vervanging merk je een wereld van verschil!
Diemux
Is hier een test voor of dient dit dan gewoon ontmanteld te worden?
Een goeie garage /monteur had dit geweten.. Ik twijfel erg aan de diagnose stuurhuis vervangen.
Diemux
En het af en toe wegvallen van de bekrachtiging zou kunnen gebeuren door een defecte pomp? Hij valt niet helemaal weg maar soms is het sturen in eens een stuk zwaarder, daarna wordt het weer langzaam beter.
Dat is wegvallen van de stuurbekrachtiging..
Meestal zit dit in de pomp inderdaad. ( let op: meestal! )
Diemux
Hmm, van zo'n pomp wordt je ook niet vrolijk. Zie dat deze bij de verschillende onderdelenboeren rond de €250 ligt.
Al met al wordt het maar eens tijd voor een andere auto
. Deze Renault is tot op heden echt een ramp geweest maar dat zal eerder door de vorige eigenaar komen. (tot op heden aandrijfas rechts vervangen, achteras, ophanging rechts voor, keycards, etc. etc.)
Bekrachtiging die af en toe wegvalt kan gevaarlijk zijn als je niet voorbereid bent. Je kunt een sloper nemen, maar imitatie zouden de prijzen rond de 100-150 moeten liggen.
Ik zou eerst eens de olie in het systeem verversen, dit kan een oplossing zijn en kost je de kop niet. Wel de juiste olie nemen!!!
Zou kunnen..
Wat je wellicht beter kan doen is ook even kijken naar het zeefje in het olie reservoir. Kijk of er geen slijpsel in het systeem zit, zoja dien je het ook meteen te spoelen.
Heb bij dit soort problemen nog geen resultaten gehad met verversen van de olie.
Edit: De olie leiding op de pomp komt in veel gevallen niet los, schroefdraad is van ander materiaal dan de pomp en koekt helemaal vast. In dat geval zal je de leiding ook nog moeten vernieuwen, loopt helemaal naar het stuurhuis.
Stuurhuis vervangen clio 2006
door Erenku » 10 sep 2023 15:57 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 797 -
11 sep 2023 16:33
Weergaves: 665 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 4867 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Winterwielen Laguna 2 met 6 en 7 mm profiel banden.100.00
door fred wientjes » 12 nov 2023 11:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 660 -
Laatste bericht door fred wientjes
12 nov 2023 11:04
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 639 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 823 -
04 dec 2023 20:41
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1959 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
