bonk rechtvoor
ndb
Misbruikt/Gehackt Account
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 06 feb 2023 06:48
bonk rechtvoor
Bericht door ndb »
Tijdens ons verblijf in de Oekraïne hoorde ik aan de rechterkant bij het wiel een bonk.
Dit alleen als ik het stuur terug draai naar links zeg maar als ik recht vooruit wil rijden.
Met het rijden heb ik er geen last van hij stuurt gewoon.
Iemand een idee wat het kan zijn en wat er eventueel vervangen moet worden.
Mvg Nico
Slava Ukraini, heroyam slava!
Valkenet
Laatste bezoek: 10 mei 2025 13:49
Re: bonk rechtvoor
Bericht door Valkenet »
Hoi Nico
Ik denk dat er een stukje van je schroefveer afgebroken is.
Dit is wel te zien als de auto op eenkrik of hefbrug staat.
Oplossing zou zijn een nieuwe schroefveer plaatsen.
Suc6 Martin
JasperK
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 08 apr 2015 18:08
Re: bonk rechtvoor
Bericht door JasperK »
Heb je het alleen bij stilstand/langzaam rijden (zoals inparkeren etc?)
Dan zou ik eerder denken aan een veerpootlager.
Laatste bezoek: 14 mei 2025 11:51
Re: bonk rechtvoor
Of een fusee kogel.
ndb
Posts in topic: 7
Re: bonk rechtvoor
Bericht door ndb »
Hoor het alleen als ik in of uit parkeer.
Re: bonk rechtvoor
Check de hele voortrein eens goed op afwijkingen..
Hochi-Rocku
Laatste bezoek: 28 apr 2025 12:40
Re: bonk rechtvoor
Bericht door Hochi-Rocku »
Bekend probleem van de Espace III versleten veerpootlagers is wel een duur grapje kosten meende ik uit mijn hoofd 125,-Euro voor 2 zijn die lagers die boven op je veerpoot zit.
Als je naar links of rechts stuurt dan bonken ze heb dit zelf ook vaak meegemaakt bij mijn meerdere Espaceen
ndb
Posts in topic: 7
Re: bonk rechtvoor
Bericht door ndb »
Dus als ik het goed begrijp kan je de lagers vervangen.
Kan het veel kwaad om er nog even mee door te rijden dit i.v.m. dat ik nu geen tijd heb om ze te vervangen.
Re: bonk rechtvoor
Nee. Wordt het heel veel erger, of ga je andere dingen merken wordt het pas echt tijd ze te vervangen.
Hochi-Rocku
Re: bonk rechtvoor
De lagers kun je inderdaad vervangen en nee je kunt er inderdaad niet lager ermee doorrijden word er alleen maar erger op.
JasperK
Re: bonk rechtvoor
Ik heb er een tijdje mee doorgereden maar dat is geen aanrader.
Op een gegeven moment gaat je auto naar rechts/links trekken en moet je tegensturen, je begrijpt dat dit niet handig is.
Als je de schokbreker verwijderd kun je ze zelf vervangen, je hebt wel een goede (!!) veerspanner nodig om de schokbreker uit elkaar te halen.
Veerpootlagers zelf zijn niet duur, heb de mijne voor minder dan 30 euro gekocht per 2 en laten monteren (uurtje werk)
Ben met de veerpoten naar een bevriende garage geweest.
ndb
Posts in topic: 7
Re: bonk rechtvoor
Bericht door ndb »
JasperK,
Waar heb jij de lagers gekocht wil binnen 2 weken ze vervangen.
Nico
JasperK
Re: bonk rechtvoor
is op diverse auto materialen sites te bestellen.
veerpoot verwijderen via de luikjes van de interieurfilters (3 boutjes) en natuurlijk 2 dikke onderaan bij je fusee!
Veel succes ermee!
ndb
Posts in topic: 7
Re: bonk rechtvoor
Bericht door ndb »
Heb inmiddels voor € 35.00 de veerpoot lagers gevonden alleen zie ik ook iets over een wentellager moet deze er ook bij besteld worden zoals ik de foto's op diversen sites zie komt deze bovenop de veerpoot lager te zitten of heb ik het verkeerd.
Zijn ook niet de kosten om te vervangen gaat dan in 1 moeite door.
Nico
Valkenet
Re: bonk rechtvoor
Hallo
Is het probleem ondertussen opgelost, zo wat was het nu precies.
Hierdoor kunnen andere forumleden ook hun voordeel mee hebben.
Groet Martin
ndb
Posts in topic: 7
Re: bonk rechtvoor
Bericht door ndb »
Gisteren de veerpoten gedemonteerd en de wentellagers vervangen.
Je hebt verschillende wentellagers vanaf €8.50 en in prijs oplopend.
Heb duurdere genomen weet niet of dit iets uitmaakt, maar bonk is weg. :dance:
Ongeveer 2 uurtjes werk tevens meteen remblokken vervangen.
Je moet alleen een goede veerspanner hebben niet zo'n goedkope kon gelukkig een goede lenen :D
Nico
JasperK
Re: bonk rechtvoor
Goed om te lezen, valt idd reuze mee en moet ook een stuk prettiger rijden... :thumb:
Haha de remblokken is helemaal peanuts met dat lucas girling systeem, heb je de glijdelen v/d remklauw schoongemaakt en ingevet met kopervet?
ndb
Posts in topic: 7
Re: bonk rechtvoor
Bericht door ndb »
Remblokken vervangen duurde 15 min per kant.
Tegenwoordig wordt er bij de blokken keramisch vet geleverd i.p.v. koper vet.
Heb Brakemax Sport blokken gekocht remt super.
