Zoe-laadpunt in België
fivari
Laatste bezoek: 09 dec 2019 16:47
Bericht door fivari »
Ik installeerde mijn laadpunt zelf. Ons elektrische aansluiting levert 3x230V, zonder nulgeleider. Dat is het geval in grote delen van België. De Zoe laadt niet zonder nulgeleider. Dus moest ik een transformator in het laadcircuit inbouwen.
Ik koos voor een Keba P20 laadpunt omdat het laadvermogen flexibel kan worden ingesteld en omdat zowel enkelfasig als driefasig laden mogelijk is. Voorlopig heb ik een 1-fazige aansluiting, maar in de toekomst schakel ik misschien wel over op drie fazen. Op dit ogenblik bekijk ik of het vermogen van bijna 6 kW (25A op 235V) volstaat.
Een fotootje van het laadpunt en een link naar de uitgebreide beschrijving van de installatie. Ik hoop dat
Beschrijving van de installatie
Afbeelding zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
Re: Zoe-laadpunt in België
Bericht door renault15.17 »
Zijn de openbare oplaadpunten in België met een type 2 / Mennekens stekker uitgevoerd Fivari? Of hebben jullie het Franse systeem (type 1 geloof ik?)
fivari
Nee, gelukkig hebben wij ons aangesloten bij de Europese standaard. De weinige laadpunten die er zijn, hebben een Mennekesstekker. Mijn eigen laadpunt ook zoals je kan zien.
www.fivari.be
zoe2goe
Laatste bezoek: 14 dec 2024 21:42
Bericht door zoe2goe »
Ik heb zelf (hier in NL) ook een P20. Voor wie aanschaf overweegt is wellicht de volgende informatie handig. Het is niet verstandig een BASIC model te nemen (heb ik dus :? ) maar een ETH of PLC. Je kunt dit zien aan het nummer op de box KC-P20-xxxxxx2x-xxx or KC-P20-xxxxxx3x-xxx (gaat om de 2 en 3). Belangrijkste verschil is dat de BASIC alleen een ethernet diagnose aansluiting heeft waarop alleen een statuspagina met een browser uit te lezen is, en diagnoseinfo met een gesloten onbekend protocol. De ETH en PLC versies hebben een ethernet user aansuiting waarmee middels UDP het hele laadproces softwarematig kan worden bestuurd.
Alle P20's hebben wèl een enable contact waarmee de lader kan worden aan of uitgezet. Je kunt dit gebruiken om bijvoorbeeld een sleutelschakelaar of een card-reader op aan te sluiten. Die van mij hangt aan een arduino controller die (naast een aantal niet gerelateerde zaken) de box alleen op het goedkopere nacht/weekendtarief aanschakelt. Ook kan ik de box op afstand 1, 2, 4 of 8 uur aanzetten als dat toch nodig is.
Wie eens wil kijken kan even zoeken op #keba en #p20 op Google+. Ook wil ik met alle plezier een keer hier wat plaatsen.
