motor stottert
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
e.schepen
motor stottert
Bericht door e.schepen »
r11 1.4 ts automaa
1986
benzine
vervangen bougies ,kabels,rotor,verdelerkap
maar er blijft stationair een hik in de motorloop zitten alsof er heel snel even geen vonk is oid
voor zover ik kan beoordelen is het niet aanwezig bij het normaal cruisen
iemand een suggestie
Re: motor stottert
Water in de brandstof?
e.schepen
Re: motor stottert
water in de brandstof?
hoe kan ik dat controleren de tank zit vol en ik heb alleen nog geen brandstof filter vervangen{filtertje}
Re: motor stottert
Mijn reactie is gebaseerd op het feit dat het een auto uit 1986 betreft waarvan ik aanneem dat er weinig mee gereden wordt, als gevolg daarvan kan er na verloop van tijd condens in de metalen benzinetank komen. Ik los dit op door er een halve liter spiritus bij te doen(water lost op in spiritus), maar het kan natuurlijk ook iets anders zijn. Het is heel lastig om zo van een afstand een juiste diagnose te stellen. Je kunt echter zonder gevaar een brandstofsysteem reiniger bij de benzine doen, door de volle tank is de verhouding dan wat dun, ik doe dat vaak als de tank nog ongeveer een kwart-vol is, dan heb je een behoorlijke concentratie van het spul.
e.schepen
Re: motor stottert
ok dat van de spiritus ga ik proberen,ik heb vandaag de spullen binnen gekregen nieuw benz filter luchtfilter etc .oliefilter maar daar heeft het niks mee te maken nartuurlijk :lol:
ga nog eens wat probereren en nalopen en wat meer te specificeren hou jullie op de hoogte
thnx
