Volgens mij is de securitycode C810 twingo 1.2Renault Radio Code opvragen
astrasport
- Posts in topic: 131
- Laatste bezoek: 20 sep 2017 20:42
Re: Radio code's Renault opvragen
@Smeetse: Dan moet je code 0766 zijn
Glennbruy
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 07 jan 2014 07:15
Ik zoek de code voor mijn Laguna grandtour
Security code is: k504
Alvast bedankt, ik wordt al een beetje gek van al het zoeken.
Smeetse
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 06 jan 2014 19:36
Hallo
bedankt de radio doet het weer.
astrasport
Glennbruy
- 2-hit-miracle
Perfect! Doet het weer… Bedankt daarvoor!
lailalaila
- Laatste bezoek: 07 jan 2014 07:52
Code autoradio Renault clio bwjr 2000 HELP!!!
Onlangs heb ik de accu laten vervangen en nu doet mn autoradio raar.
Hij vraagt namelijk om een code.
Ik heb van alles geprobeerd. Nou heb ik begrepen dat de code eventueel wel te achterhalen is.
Op de radio staat een sticker met de volgende nummers.
MODEL NO: 22DC279/62F
TOE389
RN279FY0103948
PROD No: FD0300490103948
8200029541TE389
8200 029 541
Hopelijk weet iemand de code of kan deze achterhalen.
Alvast superbedankt voor alle hulp.
TOE389
RN279FY0103948
8200029541TE389
8200 029 541
astrasport
pauw
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 07 jan 2014 14:39
Goededag
ik ben op zoek naar de code van de renault (becker)radio
ik heb deze op de sloop gekocht maar ze konden niet achter halen uit welke auto hij kwam
ik wil hem plaatsen in de twingo van mijn meissie (i.v.m. stuurwiel bediening)
ik leest hele positiefe berichten op dit forum over het krijgen van de code
het betreft Renault Becker
nr 8200137557TW722
type traffic pro
model nr BE 4743
serial nr 15004818 ec:104
ik hoop dat jullie ook mij hier mee kunnen helpen
vr gr leon
nr 8200137557TW722
type traffic pro
model nr BE 4743
vr gr leon
astrasport
pauw
- 2-hit-miracle
Zo super dat is snel
gaat het ff proberen
Clio26
- Laatste bezoek: 10 jan 2014 11:14
Code radio Clio uit 2003
Wie o wie kan mij helpen aan de radiocode van Clio uit 2003.
Na het doorbranden van de zekering, vraagt de radio om de code. En die heb ik nooit gehad en wist ook niet dat zoiets voorkomt na het vervangen van de zekering. Met enige voorzichtigheid heb ik de radio uit kunnen halen en het volgende stond op de sticker:
Model:22DC278/62B
TOL 291
RN278F20259043
8200057681TL291
8200.057681--B
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Alvast hartelijk dank.
Model:22DC278/62B
TOL 291
RN278F20259043
8200057681TL291
8200.057681--B
astrasport
zwartepijl
- Laatste bezoek: 09 jan 2014 07:08
radio code ben ik kwijt (u202) can you unlock me please.
astrasport
pretorian
- Laatste bezoek: 09 jan 2014 09:10
Radio code's Renault Megane GT opvragen
Ik ben een bezitter van een Renault Megane Grand tour uit 2008. Door loskoppeling van de batterij start mijn radio niet meer en vraagt hij de code in te voeren. In het garantieboekje staat een sticker met : CD NINAV1 8200764261
Is het mogelijk aan de hand daarvan de code terug te vinden ?
dank bij voorbaat
dank bij voorbaat
astrasport
@pretorian: je kunt beter even de radio eruit halen. Deel van de code die we nodig hebben staat hier niet bij.
Maurits
- Lid - eerste logo binnen
- Posts in topic: 10
- Laatste bezoek: 14 jan 2014 18:10
Kan iemand mij helpen!
Tot nu toe heeft niemand mij de goede code kunnen geven
De stroom is eraf geweest
Help!!
Barcode: 8 200 300 862 T E023
S/NO. ALRO1C21210023
H21210023
Help!!
H21210023
astrasport
- Posts in topic: 1042
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Die code was hem al gegeven, maar zou dus niet werken ?
Vrees dat dit weer gevalletje 'code van het verkeerde onderdeel aflezen' is
Johnno
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 09 jan 2014 20:34
Renault kangoo 2007 carminat code
Ik heb een Renault Kangoo met het carminat pijltjessysteem, ontvangst was erg slecht dus radio eruit gehaald en nagekeken. Nu alleen de code, heb de auto twee weken gekocht en de code zit er niet bij. Kunnen jullie mij helpen?
Dit staat op de renault sticker:
Modelnummer: BE 7432
Serienummer: 75004043
Barcode: 8200490632TG954
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Maurits
Wat bedoelt U met verkeert onderdeel?
Dit zijn de barcode en ingeslagen codes op de radio.
Kan geen andere nummers vinden op de radio
naiian
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 09 jan 2014 20:37
Hallo, zou iemand mij kunnen helpen met de code. Het betreft een Renault Modus uit 2004.
Het volgende staat op de sticker van de radio:
Model No. : RENRDW137-00
Prod. No. : FD0505250099822
Security : H040
RNRD1350099822
Alvast bedankt!
Security : H040
RNRD1350099822
Alvast bedankt!
astrasport
Johnno
- 3-posting-rookie
Hij doet het super! Hartstikke bedankt
Sinan
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 09 jan 2014 20:44
Goedendag,
Ik heb een renault twingo die langs de dealer is geweest. Ze hebben jammer genoeg de accu losgekoppeld waardoor mijn cd speler het nu niet meer doet. Hij vraagt naar een 4 cijferige code..
Part nummer: 7648128091
Serienummer: BP8128W1221262
Wie kan mij aan een nieuwe code helpen?
Daarmee bedoel ik dat je de vraag over je radio-code al eerder had gesteld, en ook al een antwoord had gekregen daarop.Maurits schreef:Wat bedoelt U met verkeert onderdeel?
Nu stel je de vraag opnieuw, met de opmerking:
Oftewel, de eerder gegeven code (zie je allereerste vraag over de code, en het antwoord daarop) zal niet gewerkt hebben.Maurits schreef:Tot nu toe heeft niemand mij de goede code kunnen geven
Aangezien er nogal wat mensen zijn die de code van bijvoorbeeld de cd-wisselaar geven ipv de code van de radio, is het dus heel goed mogelijk dat dat hier ook speelde: ergo, verkeerde onderdeel.
Dat, of je hebt natuurlijk niet gelezen dat je al dagen eerder antwoord hebt gehad op je vraag over wat de code was.
6 januari, binnen het uur had je al antwoord : radio-code-s-renault-opvragen-t11565-1450.html#p96175
Maar dat maak ik niet op uit de opmerking ...de goede code...
4907naiian schreef:Model No. : RENRDW137-00
Security : H040
RNRD1350099822
naiian
- 2-hit-miracle
Ik heb de code geprobeerd en hij werkt!
Super bedankt voor de snelle reactie!
buzzin
- Posts in topic: 52
- Laatste bezoek: 24 mar 2014 12:26
@sinan, helaas kunnen wij met die gegevens geen code uitrekenen (zover mij bekend)
Je zult even de radio er uit moeten halen (hoeft niet helemaal, zolang de sticker met nummers maar zichtbaar is)
Hierop moet waarschijnlijk een 7400 of 8200 nummer staan dat eindigt met 1 letter en 3 cijfers.
Maar er kan ook los een SECURITY code staan...een van die twee hebben we nodig om de radiocode te berekenen.
Renaults tot nu toe:
- - Nevada 1992 Manager (helaas overleden)
- Megane II ph2 2006 business
- Megane III 12-2013 bose
Sinan
- 2-hit-miracle
@buzzin
Kan dit misschien helpen?
Dit is alles wat op de radio geplakt is..
Update!!! Code 0318 gelukt!!!
Maurits
Ik heb de code 1914 als opgegeven geprobeerd maar werkte niet.
Het is een radio met cd wisselaar.
Is die 4907 voor mij bedoelt ?
De nummers erboven zijn niet van mij
@Maurits: Die code is niet voor jou bedoeld, als je goed kijkt zie je de naam er boven (in de quote) voor wie die bedoeld is, en dat diegene ook al gereageerd heeft dat de code werkt.
Jij hebt volgens mij het verkeerde onderdeel er uit gehaald. De module in het dashboard is niet de radio, maar de bedien-unit van de radio, de echte radio (met daarop de sticker met de juiste code) bevindt zich ergens anders.
Zo te lezen heb je een Scenic II uit 2003, de ECHTE radio ontvanger zou dan volgens de wat wazige afbeelding hier ( radio-code-s-renault-opvragen-t11565-1250.html#p91390 ) rechtsachterin moeten zitten.
Misschien dat iemand anders een beter leesbare afbeelding heeft, of info waar de radio-module zit in de auto ?
Renault speelt graag verstoppertje volgens mij
Pleiades
- Posts in topic: 49
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
invertigo
- Laatste bezoek: 11 jan 2014 10:33
Re: renault scenic 2005
hallo allemaal
de accu vervangen en de radio code kwijt.
Kan iemand mij helpen?
renrdw132-10
j262 security
rnrd0450177118
fd0805160177118
8200300859tj262
dit zijn alle nummers op de radio.
alvast gigantisch bedankt
renrdw132-10
j262 security
rnrd0450177118
fd0805160177118
8200300859tj262
astrasport
stub
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 12 jan 2014 18:28
Espace 2.0 16V T uit 2004
Na 1 lange dag zoeken van mijn radio die blijkbaar in de achterklep verstopt zat en ook nog eens achter de cd wisselaar heb ik eindelijk mijn serienummer gevonden van mijn radio. Deze vraagt om de code en is uiteraard nergens bekend.
Wie kan mij helpen aan de betreffende code hiervan. Alvast bedankt.
Hieronder volgend de gegevens.
Model NO: 22DC269 / 62T
T0M725
8200 205 833
volgens mij is secuirty code M725
grt Stub
T0M725
8200 205 833
grt Stub
- 339 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 257 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 394 Weergaves
- 580 Weergaves
- 636 Weergaves
- 910 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
