Deur sensoren doen het niet meer na accuwissel
picardo
Bericht door picardo »
Ik heb van de week een nieuwe accu in mijn scenic gezet . Maar nu doet aan de bestuurders kant mijn deur sensoren het niet meer .. Aan de passagierskant doen ze het nog wel dan gaat de deur gewoon open met de kaart in mijn zak .
Iemand een idee ?
picardo
Re: Deur sensoren doen het niet meer na accuwissel
Niemand ?
lagerwaard
Bericht door lagerwaard »
In priciepe heeft het niets mee temaken met de accu wisseling, maar welke deuren werken wel en welke niet.
UIt jouw verhaal haal ik uit dat de deuren voor en achter van de bestuurderskant niet werken?
Klopt Dat?
Als dat zo is klopt voor zo ver dat ze twee aan twee parralel werken.
Dus dan is er één sectie uit gevallen.
Ik weet zo niet of er zekeringen in zitten , maar ik weet wel dat er een connector onder de bestuurderstoel zit, die vochtig kan zijn als je de paravan gaten van de auto niet goed schoon hebt,
Als dat het geval is moet je direct onder die stoel kijken anders lrijg je nog veel meer ellende.
succes
picardo
Ja dat klopt . 1 kant werkt niet meer ..
En waar onder mijn stoel ? Als ik er onderkijk zie ik het dan gelijk zitten
lagerwaard
Zijn je afvoer gaten open van je parafen ,dat is het water dat van de voorruit afvoerd.
Als dat het geval is ,dat ze open zijn ,dan staat er geen water onder je stoel.
Maar bij de accu zitten ook zekeringen zijn die niet stuk? Die verbinding zit onder de lade van de bestuurders stoel.
picardo
Gaten zijn open .. Ik zal de zekeringen eens nakijken dan .
lagerwaard
dat heb je wel snel gezien ,ik ben er een half uur mee bezig om het te cotroleren , maar als die gaten goed open zijn dan is die verbindingstekker onder de stoel ook goed !
lagerwaard
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=172419
ik heb nog wat voor je gevonden op problemcar.nl misschien kun je hier wat mee..
groet
picardo
Dank je ,, Dat zal ik ook eens controleren ..
En ik had de parafen pas nog schoongemaakt dus dat wist ik al ..
lagerwaard
Heeft U al wat gevonden , als het opgelost is willen we ook graag weten hoe en wat , zo kunnen anderen er ook van leren.
picardo
Nee ik heb nog geen tijd gehad voor de rest ..Ik moet eerst de stekkers even proberen uit de link ...
