Accu Espace 3.5 v6 loopt leeg
MBP
Laatste bezoek: 19 jul 2014 22:52
Bericht door MBP »
Na paar dagen stilstand is de nieuwe accu te zwak om te starten. Ik heb alle binnenverlichting gecontroleerd en de ingebouwde handfree set van nokia los gekoppeld, maar het probleem blijft. Verder is de auto helemaal standaard en zijn er geen apparaten aangesloten.Dacht eerst dat de twee jaar oude accu overleden was, maar na aanschaf van nieuwe accu zelfde probleem.
Krijg geen melding dat er onvoldoende laadstroom is, dus dynamo lijkt goed. Blijkbaar blijft er iets stroomverbruiken waardoor hij langzaam leeg raakt.
Heeft iemand dit ook gehad of heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?
Hoor graag,
Groet Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Re: Accu Espace 3.5 v6 loopt leeg
Ik zie op de foto dat deze wagen inklapbare spiegels heeft!!
Als deze eens door een onverlaat zijn ingeklapt met de hand, dan kan het zijn dat deze daarna stroom blijven gebruiken.
Overigens kan een terzake kundig persoon met een amperemeter het stroom verbruik in rust meten aan de minpool en dan door systematisch een voor een zekeringen los te nemen het betreffende "circuit"lokaliseren.
JasperK
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 08 apr 2015 18:08
Bericht door JasperK »
Je kan dit doen door de pool van de accu los te nemen en dan een multimeter op ampere stand tussen de accu en de losse pool te zetten.
Contact uit en kijken of hij stroom trekt, zo ja zul je op zoek moeten naar de lekstroom.
Dit kan je doen door de accu weer aan te sluiten en te gaan meten op de zekeringen in je zekeringenkast, zo weet je snel genoeg waar en hoeveel lekstroom je hebt!
Heb je het gelokaliseerd moet je gaan kijken naar sluiting/draadbreuk etc.
Succes ermee!
MBP
Bericht door MBP »
Heren, dank voor de reacties, er heeft inderdaad iemand aan mijn spiegels gezeten ( 1 handmatig ingeklapt). Heb dit door elektrisch in en uitklappen weer gecorrigeerd. Als het probleem in mijn spiegels zit weet je toevallig hoe dit is op te lossen?
Dank voor de meetintsructie die ga ik zeker uitvoeren, wordt wel even oefenen op mijn lenigheid ivm de plek van de zekeringen.
Wordt vervolgt.
Groet Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Als je radio een code heeft schrijf die dan eerst op, verder is het zo dat het elektrisch systeem eerst in rust/slaap moet zijn voor je gaat meten. Neem de minpool los!!, en meet daarover, het is wel gemakkelijker als je een DC-Ampere tang hebt je over de draad kunt klemmen. Zet de spiegels eerst in de uitgeklapte stand voor je begint.
SUC6 mvg WillemS
